Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Прикупил недавно процессор Intel Xeon E5420.Решил подразогнать его,благо ревизия E0,и метеринка MSI P43T-C51 позволяет разгонять процессоры.Поднимаю частоту на 300 МГц,итого становится 2,8 Ггц,на памяти соответсвенно тоже поднимается частота и становится около 870-880 Мгц(у меня плашки DDR-2 800 Мгц),напряжение не меняю.Запускаю OCCT и через некоторое время вылетают ошибки на память и комп ребутится виндой.Затем ставлю напряжение на процессоре и памяти чуть выше нормы,так как разгон маленький,и винда вообще не запускается.После этого ставлю делитель памяти на 1:1,чуть выше напряжение памяти и процессора,частота процессора,и комп запускается-отключается-запускается-отключается.И так пока не переставишь перемычку,чтобы к начальным настройкам откатится.Может быть это из-за памяти или блока питания на 400 W?
M8H/SRFD0 i9-9980HK/Noctua NH-D15S/4×8Gb Samsung B-die/Colorful RTX 3070 Ultra OC LHR-V/Phanteks P400(A/S)/Super Flower Leadex Silver 750W
Память kingmax? Для начала проверки тайминги памяти в биосе 6 6 6 18 6?
1+1 Гб Samsung,1+1 Гб NCP,итого 4 Гб,тайминги чуть-чуть отличаются.
Ставьте делитель низкий, какой возможно, тайминги самые высокие и гоните по шине. Для начала попробуйте две планки samsung поставить в дуальный режим. Или заморочтесь - начните с одной из samsung, может остальные 3 планки битые, или одна из всех.
