Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Железо следующее:
Проц e8400
Мать Asus p5e3
Оператива 2хKingston KVR1333D3N9/1G и 2хPatriot PSD31G13332
Видео Asus GTS250
Блок питания POWERMAN IP-S450Q3-0
Что можно выжать из старичка? Даже в браузере подвисает. Почистил, пасту поменял, хочу немного подразогнать его. Есть советы?
Лучше не мучай старика :D
ifritfromff10 да это старик моего старика :D Отец денег в него вкладывать не хочет, но разогнать было бы неплохо.
Фото: 5
а чего? х38 мамка, вполне должно заработать. Надуть его на 4.4+ это среднестатистический разгон вашего проца на вашей маме. На такой частоте старые корки ещё вполне обеспечивают приемлемую производительность,если мамка ещё живая. Как совет - вткните туда самый дешёвый ссд - и он обеспечит все требования "старика" до глубокой старости.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
NoelPriest писал(а):
Есть советы?
а какие могут быть советы ? пробовать гнать
у меня такой работал на 4150 причём без поднятия напряжения, только тогда этого не нужно было, а сейчас наверно всё равно мало будет
peregib просто по шине подняли?
Фото: 10
В первую очередь проверить дисковую подсистему.
да
3.8 - 4Ghz на 1.3Vcore с копейками должен брать. Ну 3.6 минимум.
Я не знаю что там может подвисать в браузере, у меня 4 виртуальных машины одновременно нормально работают.
Посмотри на смарт диска, может он помереть уже хочет.
Zerder если открыть 10+- вкладок проц загружается на 100 процентов пока все не загрузятся полностью, а диск нормально вроде поживает (ну по крайней мере по поведению, тесты не делал пока)
NoelPriest Ну если +10 страниц одновременно, то тогда ок.
Первая попытка дала следующие результаты:
FSB 400, вольтаж трогать не стал, оставил на авто, по ощущением прогружаться стал шустрее, аида при тесте на стабильность 66 градусов поднялась, вроде не критично для него.
Чем протестировать систему после разгона?
LinX, вольтаж попробуй вручную начиная с 1.3v.
пробовать до 4ггц разогнать,мой e7500 брал стабильные 4,4ггц
3dmark06 там есть 2 мощных процессорных теста/3dmark11 там вроде тоже есть,pcmark vantage/pcmark 7
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
OCCT 4.4.1
И тесты правильные, и мониторинг, и русский язык :hi: :writer:
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
