У меня большая проблема(может маленькая, я в этом новичек) при разгоне процессора через bios или oc tuner на asrock g31m-gs у меня компьютер не запускается.Помогает только вынимание литиевой батарейки. Любое изменение приводит к повисанию, повышаю множитель( или как его там) с 333 до 334 или до 400 итог один это зависание. Напряжение повышал. Процессор менял на core 2 duo e4500 и он тоже не хочет поле моего "разгона" заводится. В чем дело? Снизу инфа ( много лишней ) ---------------------------------- 01 - Операционная система ----------------------------------
0101 - Операционная система : Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 10586) (10586.th2_release.160104-1513) 0102 - Язык : Russian (Regional Setting: Russian) 0103 - BIOS : Default System BIOS 0104 - Процессор : Intel(R) Xeon(R) CPU E5450 @ 3.00GHz (4 CPUs), ~3.0GHz 0105 - Оперативная память : 4096MB RAM 0106 - Доступная память ОС : 3264MB RAM 0107 - Файл страницы : 3446MB used, 7656MB available 0108 - Каталог Windows : C:\Windows 0109 - Версия DirectX : DirectX 12 0110 - Параметры настройки DX : Not found 0111 - Пользовательская настройка DPI : Using System DPI 0112 - Системная настройка DPI : 96 DPI (100 percent) 0113 - Масштабирование DWM DPI : Disabled 0114 - Версия DxDiag : 10.00.10586.0000
0701 - Описание : Динамики (Realtek High Definition Audio) 0702 - Воспроизведение звуков по умолчанию : True 0703 - Воспроизведение голоса по умолчанию : True 0704 - Идентификатор оборудования : HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_18493662&REV_1001 0705 - Идентификатор производителя : 1 0706 - Идентификатор продукта : 100 0707 - Тип : WDM 0708 - Название драйвера : RTKVHD64.sys 0709 - Версия драйвера : 6.00.0001.7695 0710 - Атрибуты драйвера : Final Retail 0711 - Дата и размер : 15.12.2015 0:00:00 0713 - Поставщик драйверов : Realtek Semiconductor Corp. 0714 - Мин./ макс. интервал выборки : 107329088, 107329088 0715 - Смешанная аппаратная буферизация (стат./ поток.) : 107329088, 107329088 0716 - Аппаратная буферизация 3D (стат./поток.) : 107329088, 107329088 0717 - Аппаратная память : 10240 0718 - Управление голосом : False 0719 - EAX(tm) 2.0 – прослуш./ ист. : False, False 0720 - I3DL2(tm) – прослуш./ ист. : False, False 0721 - Примечания : No problems found.
---------------------------------- 08 - Жесткий диск ----------------------------------
0801 - Модель : ST3250310AS ATA Device(Seagate, 250G) 0802 - Тип носителя : Fixed hard disk media 0803 - Размер : 232,88 GB 0804 - Тип интерфейса : Serial ATA
0801 - Модель : USB FLASH DRIVE USB Device 0802 - Тип носителя : Removable Media 0803 - Размер : 3,73 GB
0807 - Подпись : C:\ 0808 - Емкость : 43,46 GB 0809 - Свободно : 7,39 GB 0810 - Тип привода : 3-Fixed 0811 - Файловая система : NTFS
0807 - Подпись : E:\ 0808 - Емкость : 188,94 GB 0809 - Свободно : 22,59 GB 0810 - Тип привода : 3-Fixed 0811 - Файловая система : NTFS
---------------------------------- 09 - Процесс ----------------------------------
---------------------------------- 10 - Служба ----------------------------------
1001 - Сведения о приложении - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs] 1001 - Средство построения конечных точек Windows Audio - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted] 1001 - Windows Audio - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted] 1001 - Служба базовой фильтрации - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork] 1001 - Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS) - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs] 1001 - Службы криптографии - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService] 1001 - Служба сопоставления устройств - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted] 1001 - DHCP-клиент - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted] 1001 - Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k utcsvc] 1001 - Disc Soft Pro Bus Service - ["C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DiscSoftBusService.exe"] 1001 - DNS-клиент - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService] 1001 - Оптимизация доставки - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs] 1001 - Журнал событий Windows - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted] 1001 - Система событий COM+ - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService] 1001 - Служба кэша шрифтов Windows - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService] 1001 - NVIDIA GeForce Experience Service - ["C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe"] 1001 - Вспомогательная служба IP - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetSvcs] 1001 - Изоляция ключей CNG - [C:\Windows\system32\lsass.exe] 1001 - Сервер - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs] 1001 - Рабочая станция - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetworkService] 1001 - Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted] 1001 - Брандмауэр Windows - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork] 1001 - Посредник подключений к сети - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted] 1001 - Сетевые подключения - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted] 1001 - Служба списка сетей - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalService] 1001 - Служба сведений о подключенных сетях - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetworkService] 1001 - Служба интерфейса сохранения сети - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService] 1001 - NVIDIA Network Service - ["C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe"] 1001 - NVIDIA Streamer Network Service - ["C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe"] 1001 - NVIDIA Streamer Service - ["C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe"] 1001 - NVIDIA Display Driver Service - ["C:\Windows\system32\nvvsvc.exe"] 1001 - Служба помощника по совместимости программ - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted] 1001 - Plug and Play - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch] 1001 - PnkBstrA - [C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe] 1001 - Питание - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch] 1001 - Служба профилей пользователей - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs] 1001 - Диспетчер подключений удаленного доступа - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs] 1001 - Razer Game Scanner - [C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\GSS\GameScannerService.exe] 1001 - RzKLService - [E:\Razer Cortex\RzKLService.exe] 1001 - Диспетчер учетных записей безопасности - [C:\Windows\system32\lsass.exe] 1001 - Служба уведомления о системных событиях - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs] 1001 - Настройка сервера удаленных рабочих столов - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs] 1001 - Определение оборудования оболочки - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs] 1001 - Диспетчер печати - [C:\Windows\System32\spoolsv.exe] 1001 - SQL Server, службы синхронизации контроля версий - ["C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe"] 1001 - Обнаружение SSDP - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation] 1001 - Служба SSTP - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService] 1001 - Служба репозитория состояний - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k appmodel] 1001 - Steam Client Service - ["C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe" /RunAsService] 1001 - NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service - ["C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe"] 1001 - Служба загрузки изображений Windows (WIA) - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc] 1001 - Superfetch - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted] 1001 - Службы удаленных рабочих столов - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetworkService] 1001 - Темы - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs] 1001 - Сервер моделей данных плиток - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k appmodel] 1001 - Клиент отслеживания изменившихся связей - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted] 1001 - Перенаправитель портов пользовательского режима служб удаленных рабочих столов - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted] 1001 - Диспетчер пользователей - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs] 1001 - Обновление службы оркестратора - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs] 1001 - Диспетчер учетных данных - [C:\Windows\system32\lsass.exe] 1001 - Диспетчер подключений Windows - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted] 1001 - Служба автоматического обнаружения веб-прокси WinHTTP - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService] 1001 - Инструментарий управления Windows - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs] 1001 - Помощник по входу в учетную запись Майкрософт - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs] 1001 - Центр обеспечения безопасности - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted] 1001 - Windows Search - [C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding] 1001 - Центр обновления Windows - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs] 1001 - Windows Driver Foundation - среда выполнения платформы драйвера режима пользователя - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted] 1001 - Диспетчер проверки подлинности Xbox Live - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]
---------------------------------- 12 - Журнал событий ----------------------------------
1201 - Время : 26.01.2016 21:29:15 1202 - Источник : Application Error 1203 - Описание : Имя сбойного приложения: ShellExperienceHost.exe, версия: 10.0.10586.35, метка времени: 0x566505bc Имя сбойного модуля: Windows.UI.Xaml.dll, версия: 10.0.10586.63, метка времени: 0x568b22e4 Код исключения: 0xc000027b Смещение ошибки: 0x00000000006fcb4b Идентификатор сбойного процесса: 0x664 Время запуска сбойного приложения: 0x01d1583d897868bc Путь сбойного приложения: C:\Windows\SystemApps\ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\ShellExperienceHost.exe Путь сбойного модуля: C:\Windows\System32\Windows.UI.Xaml.dll Идентификатор отчета: ef85dea8-3530-445c-9fd2-1853fa278ea6 Полное имя сбойного пакета: Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_10.0.10586.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy Код приложения, связанного со сбойным пакетом: App
1201 - Время : 26.01.2016 21:28:54 1202 - Источник : Application Error 1203 - Описание : Имя сбойного приложения: ShellExperienceHost.exe, версия: 10.0.10586.35, метка времени: 0x566505bc Имя сбойного модуля: Windows.UI.Xaml.dll, версия: 10.0.10586.63, метка времени: 0x568b22e4 Код исключения: 0xc000027b Смещение ошибки: 0x00000000006fcb4b Идентификатор сбойного процесса: 0x974 Время запуска сбойного приложения: 0x01d1583d74d9f683 Путь сбойного приложения: C:\Windows\SystemApps\ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\ShellExperienceHost.exe Путь сбойного модуля: C:\Windows\System32\Windows.UI.Xaml.dll Идентификатор отчета: baef9011-92b6-4ce7-8856-8531e3f0b82f Полное имя сбойного пакета: Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_10.0.10586.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy Код приложения, связанного со сбойным пакетом: App
1201 - Время : 26.01.2016 21:21:15 1202 - Источник : Application Error 1203 - Описание : Имя сбойного приложения: FurMark.exe, версия: 1.9.2.0, метка времени: 0x4eeb5efd Имя сбойного модуля: nvoglv32.DLL, версия: 10.18.13.6143, метка времени: 0x56716c88 Код исключения: 0xc0000409 Смещение ошибки: 0x010640d2 Идентификатор сбойного процесса: 0x1fb0 Время запуска сбойного приложения: 0x01d1583b9d19d794 Путь сбойного приложения: E:\FurMark_1.9.2\FurMark.exe Путь сбойного модуля: C:\Windows\SYSTEM32\nvoglv32.DLL Идентификатор отчета: 4f7dd090-570f-4e98-9cc0-72d9f26aa6f8 Полное имя сбойного пакета: Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
1201 - Время : 26.01.2016 21:21:13 1202 - Источник : NVIDIA OpenGL Driver 1203 - Описание : N/A
1201 - Время : 26.01.2016 21:21:06 1202 - Источник : NVIDIA OpenGL Driver 1203 - Описание : N/A
1201 - Время : 25.01.2016 23:00:21 1202 - Источник : Application Hang 1203 - Описание : Программа Steam.exe версии 3.17.73.86 прекратила взаимодействие с Windows и была закрыта. Чтобы узнать, имеются ли дополнительные сведения о проблеме, проверьте историю проблемы в разделе "Безопасность и обслуживание" в панели управления. ИД процесса: 222c Время запуска: 01d1576229a83349 Время завершения: 4294967295 Путь приложения: E:\STEAM\Steam.exe ИД отчета: 57006644-c374-11e5-b22d-bc5ff41369f4 Полное имя сбойного пакета: Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
1201 - Время : 26.01.2016 22:26:38 1202 - Источник : Service Control Manager 1203 - Описание : Service started.
1201 - Время : 26.01.2016 22:26:38 1202 - Источник : Service Control Manager 1203 - Описание : Service stopped.
1201 - Время : 26.01.2016 22:25:54 1202 - Источник : EventLog 1203 - Описание : Service stopped.
1201 - Время : 26.01.2016 22:16:56 1202 - Источник : Service Control Manager 1203 - Описание : N/A
1201 - Время : 26.01.2016 22:15:57 1202 - Источник : Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power 1203 - Описание : Программа Steam.exe версии 3.17.73.86 прекратила взаимодействие с Windows и была закрыта. Чтобы узнать, имеются ли дополнительные сведения о проблеме, проверьте историю проблемы в разделе "Безопасность и обслуживание" в панели управления. ИД процесса: 18f0 Время запуска: 01d148aedce2347d Время завершения: 4294967295 Путь приложения: E:\STEAM\Steam.exe ИД отчета: f33bbea8-b4dc-11e5-b224-bc5ff41369f4 Полное имя сбойного пакета: Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
1201 - Время : 26.01.2016 22:16:13 1202 - Источник : EventLog 1203 - Описание : N/A
1201 - Время : 26.01.2016 21:51:17 1202 - Источник : EventLog 1203 - Описание : Модуль оптимизации дисков успешно завершил дефрагментация диска на \\?\Volume{106f106e-0000-0000-0000-100000000000}\
1201 - Время : 26.01.2016 21:43:57 1202 - Источник : Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power 1203 - Описание : Product: Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 -- Configuration completed successfully.
