Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2016 Фото: 44
Добрый день, друзья!
Решил "клокнуть" своего старичка, но столкнулся с проблемой, в которой самостоятельно разобраться не могу.
Система по default: CPU: Intel Core 2 Quad Q9300 Yorkfield (2500MHz, x7.5, LGA775, L2 6144Kb, 1333MHz) FSB 333 Mhz DRAM делитель 1:1 фактически default 667MHz, тайминги у плат разные, в биосе стоит 6-6-6-15-38-12-12-12-12 2 x DDRII 2Gb (pc-6400) 800MHz Kingston (KVR800D2N6) 2 x DDRII 2Gb (pc-6400) 800MHz Kingston (KVR800D2N5) GPU: GeForce gtx 750 ti Охлаждение: Scythe Mugen 4 Питание: 460W
Разгонял по шине без вольтажа, максимально дошел до:
FSB 355 CPU 2 663 MHz DRAM 710 MHz делитель 1:1
При сохранении настроек, система выключилась и не перезагрузилась. Доставал батарейку.
Я не спец, но первое о чем могу подумать, что проблема в памяти. Во-первых почему default это 667MHz а не 800MHz. Даже без разгона при делителе 1:1.20 = 800 MHz система опять выключается.
В общем, жду ваших соображений, может в таймингах или еще чем проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2014 Откуда: СПб
Попробуйте повысить тайминги. 6-6-6-18 например. Если не поможет, то попробуйте тоже самое провернуть с одной планкой памяти. Так хотя бы можно будет выяснить, в памяти проблема или нет. Если не в памяти - то придется играть напряжениями. P.S. какая напуга на ядре дефолтовая у вас?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
djhardcut Поднимайте вольтаж по процессору, памяти. Делители выставить надо так, чтобы память работала на минимальной частоте. Вам нужно выяснить что блокирует дальнейший разгон, процессор, шина или память.
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Друзья, дело сдвинулось с места!
Я попробовал поставить отдельно платы памяти он определил их как 800 Mhz, и сразу же разогнался на FSB 400 до 3000 Mhz. Потом я доставил оставшуюся память, и вуаля все сработало. По сути я переставил сейчас платы с более быстрым таймингом в 1,3 слот, более медленную в 2,4.
Возможно именно в этом дело. И нужно переставлять планки. вдруг кто столкнется с этим.
Возможно выставленные тайминги на 667 уже не были достаточны на 710. А выставленные для 800 сразу были рабочие (для 800 соответственно). Но для 3000 мгц проца скорее всего напруга поднялась, если она в авто. У меня (на второй системе) поднялась с 1.22 до 1.27.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Очень своевременная догадка, я на таком же конфиге к этому пришёл лет 10 назад. Вообще то разные планки памяти это ещё тот геморрой, особенно при разгоне. С тех пор обхожу стороной всё что называется Kingston HiperX.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
