Доброго времени
Профильная система
При разгоне по шине выше 430 не возникает синих экранов, перезагрузок, ПК свободно нагружается, но иногда зависает намертво (просто завис и все, система никак не отвечает, замерз экран, кнопка ребута работает) тестмем5 выдает от 0 до 16 ошибок (но при частоте шины 430 и таком же количестве ошибок памяти он работает стабильно, при 440 и 0 ошибок памяти возникает проблема), под спойлером предоставляю данные с аиды. Какие еще данные нужны для диагностики?
Может это типичная проблема? может нужно повысить напряжение на северный мост?
в настоящее время напряжение повышено только на память до 2.0 и на ЦП до 1.35
профильная система
Intel Core E8400 @3.9
ASUS P5Q-E
RAM Kingston Hiper-x 6400 2*2gb
Radeon HD 6790
БП Corsair TX 650W
Вкладка разгон
разгон
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E8400
Псевдоним ЦП Wolfdale
Степпинг ЦП E0
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Версия CPUID 0001067Ah
CPU VID 1.2500 V
Частота ЦП
Частота ЦП 3915.0 MHz (исходное: 3000 MHz, pазгон: 31%)
Множитель ЦП 9x
CPU FSB 435.0 MHz (исходное: 333 MHz, pазгон: 31%)
Шина памяти 435.0 MHz
Соотношение DRAM:FSB 1:1
Кэш ЦП
Кэш L1 кода 32 КБ per core
Кэш L1 данных 32 КБ per core
Кэш L2 6 МБ (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Свойства системной платы
ID системной платы 65-0610-000001-00101111-060608-Eaglelake$A0986000_BIOS DATE: 06/06/08 18:01:48 VER: 08.00.14
Системная плата Asus P5Q-E (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake P45
Тайминги памяти 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM2: Kingston 2G-UDIMM 2 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM4: Kingston 2G-UDIMM 2 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Свойства BIOS
Дата BIOS системы 06/06/08
Дата BIOS видеоадаптера 03/16/11
DMI версия BIOS 0610
Свойства графического процессора
Видеоадаптер Sapphire Radeon HD 6790
Кодовое название ГП Barts LE (PCI Express 2.0 x16 1002 / 673E, Rev 00)
Частота ГП 100 МГц (original: 840 MHz)
Частота памяти 150 МГц (original: 1050 MHz)
Свойства BIOS
BIOS
Тип BIOS AMI
Версия BIOS 0610
Установки BIOS (ATK)
DRAM Voltage 2.020 V
CPU Frequency 435.00 MHz
PCIE Frequency 101.00 MHz
DRAM Frequency Auto
CPU Ratio 9.0x
Производитель BIOS
Фирма American Megatrends Inc.
Информация о продукте http://www.ami.com/amibios
Модернизации BIOS http://www.aida64.com/bios-updates
Проблемы и советы
Совет Системной BIOS уже больше двух лет. При необходимости обновите её.
Совет BIOS видеоадаптера уже более двух лет. При необходимости обновите её.
вкладка чипсет, северный мост
чипсет северный
Поле Значение
Свойства северного моста
Северный мост Intel Eaglelake P45
Платформа Intel Boulder Creek
Версия / Stepping 02 / A2
Тип корпуса 1254 Pin FC-BGA
Размеры корпуса 34 mm x 34 mm
Технологический процесс 65 nm
Напряжение питания ядра 1.1 V
TDP 22 W
In-Order Queue Depth 12
Контроллер памяти
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Dual Channel (128 бит)
Тайминги памяти
CAS Latency (CL) 6T
RAS To CAS Delay (tRCD) 6T
RAS Precharge (tRP) 6T
RAS Active Time (tRAS) 18T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 44T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 5T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) 3T, Same Rank: 12T, Different Rank: 6T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 3T
Write To Precharge Delay (tWTP) 14T
Precharge To Precharge Delay (tPTP) 1T
Four Activate Window Delay (tFAW) 16T
Write CAS Latency (tWCL) 5T
Write RAS To CAS Delay (tRCDW) 6T
CKE Min. Pulse Width (tCKE) Low Phase: 3T, High Phase: 3T
Refresh Period (tREF) 4171T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 11T
Performance Level 14
Read Delay Phase Adjust Neutral
DIMM1 Clock Fine Delay 6T
DIMM2 Clock Fine Delay 2T
DIMM3 Clock Fine Delay 2T
DIMM4 Clock Fine Delay 4T
Burst Length (BL) 8
Коррекция ошибок
ECC Не поддерживается
ChipKill ECC Не поддерживается
RAID Не поддерживается
ECC Scrubbing Не поддерживается
Разъёмы памяти
Разъём DRAM #1 2 ГБ (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Разъём DRAM #2 2 ГБ (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Контроллер PCI Express
PCI-E 2.0 x16 port #2 Используется @ x16 (AMD Barts/Blackcomb - High Definition Audio Controller, Sapphire Radeon HD 6790 Video Adapter)
Производитель чипсета
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте http://www.intel.com/products/chipsets
Загрузка драйверов http://support.intel.com/support/chipsets
Обновление драйверов http://www.aida64.com/driver-updates
вкладка чипсет южный мост
чипсет
Поле Значение
Свойства южного моста
Южный мост Intel 82801JR ICH10R
Версия / Stepping 90 / A0
Тип корпуса 676 Pin mBGA
Размеры корпуса 31 mm x 31 mm
Технологический процесс 130 nm
TDP 4.5 W
Имя кодека Analog Devices AD2000B
ID кодека 11D4989Bh / 10438311h
Версия кодека 1003h
Тип кодека Audio
PCI-E 1.0 x4 port #1 Пусто
PCI-E 1.0 x1 port #5 Используется @ x1 (Marvell 88SE6121 Serial ATA II Host Controller)
PCI-E 1.0 x1 port #6 Используется @ x1 (Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller)
данные датчиков при полной нагрузке ЦП в течении 20 минут
данные датчиков
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика Winbond W83667HG (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (ATI-Diode)
Системная плата Asus P5Q / P5Q3 / P5QL Series
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры
Системная плата 36 °C (97 °F)
ЦП 56 °C (133 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 53 °C (127 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 52 °C (126 °F)
Диод ГП (DispIO) 46 °C (115 °F)
Диод ГП (MemIO) 42 °C (108 °F)
Диод ГП (шейдер) 42 °C (108 °F)
Hitachi HDP725050GLA360 34 °C (93 °F)
MAXTOR STM3320820A 34 °C (93 °F)
WDC WD7500AADS-00M2B0 35 °C (95 °F)
Вентиляторы
ЦП 1339 RPM
Шасси 3 1035 RPM
Графический процессор 1031 RPM (28%)
Напряжения
Ядро ЦП 1.288 V
+3.3 V 3.328 V
+5 V 4.992 V
+12 V 11.984 V
+5 V резерв 5.091 V
Ядро ГП 0.950 V
Значения тока
ЦП 24.50 A
Значения мощности
ЦП 32.25 W
скриншот CPU-z, FUNspeed, testmem5
Фото: 26
Думается это просто предел да данного камушка. Глянь в статистике по разгону.
Подло рожден в СССР!
Фото: 113
на 775 сокете разгон бодяга ,там чёть ли ни на всё нужно напругу повышать... пробуй методом тыка/перебора вариантов... рано или поздно точно со стабильностью ОС за 430 мгц уйдёшь, но нужно время и терпение...
