Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Здравствуйте,решил я разогнать свой старый комп.Имею следующую конфигурацию:
Мать Asrock N68C-S UCC
Проц разлоченый PhenomII x2 545,получился x4 B45.Погонял различными тестами всё нормально работает.
Кулер DeepCool Iceedge 400xt
Память DDR2 800mhz 2 шт. x2 гб. одна Kingston другая Crucial
Видекарта Nvidia Geforce 9600 gso 512
Блок питания 450W Pangu S450 Game King
Гнал проц через биос.Отключил Cool'n Quit и Enhanced Halt State.
Поднял напряжение с 1,3v до 1,5v на процессоре,множитель х15 максимум.Частота дошла до 3,75.Температура при нагрузке 50 градусов.Комп проходит 2-ух часовой тест в Prime 95.Linx при старте теста почему-то вылетает.Хотя написано что AMD процессоры поддерживает.
Проблема вот в чём,при нагрузке процессора различными тестами и небольшом разгоне около 3300 мгц. Частота на несколько секунд падает,множитель при этом меняется x4 по данным CPU-Z и Asrock Os Tuner,к тому же показатели сильно разняться.
По мере повышения частоты и напряжения,процессор всё меньше работает на высокой частоте и всё больше на пониженной.
Сейчас напряжение 1,5v и частота 3,75ггц в простое.Только запускаю любой тест частота сразу падает.
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
Первый скрин по умолчанию,второй под нагрузкой,тест Blend в утилите Prime 95.
2016-02-15 12-08-13 Скриншот экрана.png [ 960.03 КБ | Просмотров: 2689 ]
2016-02-15 12-05-49 Скриншот экрана.png [ 976.29 КБ | Просмотров: 2689 ]
Фото: 93
Блок питания 450W Pangu S450 Game King :facepalm:
Ток по линии +12 В 1 11 A
Ток по линии +12 В 2 8 A
Вместе - 228В.
4 ядерник, разогнанный, внешняя видеокарта... Не жирно-ли для этого китайского блока?
Материнка microATX c 4 фазным питанием...
Linx при старте теста почему-то вылетает - тоже плохо.
Я бы на текущей конфигурации не только не гнал бы, но молился, что оно вообще хоть как-то работает с 4 ядрами.
Я на своей Asus A8Ne rev. 2.0 побоялся вообще гнать двухядерник.
