Здравствуйте, хотел бы посоветоваться, впервые разгоняю проц. Такая вот система : мат. asus p8p67pro , i7 2600k,gtx 580, gx750w, dd3 8gb 1600. Разогнал проц с 3,4 до 4,4 (увеличил множитель на 44, вольтаж на 1,290v оптимально работает,на 1.280-1.285 вылетал синий экран с нехваткой вольт)температура на стрестесте максимальная 75(Скрины настроек БИОСа ниже в спойлере)Подскажите все ли я сделал как надо? И еще хотел узнать на cpu-z при простое core speed держится на 4400, а раньше без разгона оно спадало до 1200,или после разгона так и должно быть??
#77 #77 CPU ratio в Advanced стоит на auto #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2010 Откуда: РФ
Чтобы частота сбрасывалась в простое, разгонять нужно через offset.
_________________ Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2015 Фото: 5
вы энергосберегайки выключили в биосе, вот и не падает частота. А так - что подсказать то? вы хотите больше частоту? меняйте охлад, или больше обороты ставьте. или смиритесь с температурами за 80. в простое снижение частоты хотите? - включите энергосберегайки, это же сандик, а не скайлейк, тут при разгоне энергосберегайки не блокируются.
Посоветовали разогнать процессор, чтобы купить новую видеокарту из 900серии nvidea. Все ли я сделал правильно? где я эту энергосберегайку выключил ?И вообще в биосе все оптимально настроил для разгона ??
ну для любых существующих видеокарт, включая 980ти хватит этого разгона(если игры конечно многопоточные, а не танки). Насчет энергосберегайки - я незнаю биос от асусов, но скорей всего epu power saving mode нужно включить для этого.
miwa писал(а):
такой проц на припое грех не гнать до 4,7гг минимум
если на 4,4 1,29В уже 75 температура. 4,7 - это будет 1,325В примерно, если не больше. При этом температуры будут 80+, не думаю что имеет смысл перегревать проц ради менее 10% прироста. 4400 сейчас хватит для любой видеокарты. Выйдет полярис/паскаль - тогда можно и "доразогнать" хоть до 5ггц, поставив водянку, или же один из топ/предтоп кулеров.
Последний раз редактировалось milten 15.03.2016 15:30, всего редактировалось 2 раз(а).
miwa , какой смысл? У него 580-я видяха, проца на стоке и под турбобустом хватит с запасом.
AnDron писал(а):
данный проц какую видяху потянет максимум?
все зависит от игры, разрешения и настроек. Если усреднённо для fullHD ультра - на стоке уровень печ970/r9 390, максимум r9 390Х. Если брать только хорошо оптимизированные игры и 1440p - 980/нано, если брать 4к - любую существующую В/К.
Разница между 390-ой и 390х около 5-7 % на одинаковых максимальных частотах. Поэтому писать о каких-то минимумах и максимумах уже не уместно. А по факту смотрите тот же ютуб, там много видео. Тянет данный проц абсолютной любую видяху, ибо при нынешних тенденциях упор идёт в видяху. А если хорошо поискать то можно найти тесты в которых данный проц\следующие поколения процев тестятся с топ видяхами на стоковых частотах и в разгоне до 4.5\5 ггц. Реальность такова что и в турборбусте проца для большинства игр хватает с запасом, а про " народные и массовые 4.5 ггц " и говорить нечего.
max1g , харе нести пургу и вводить людей в заблуждение. Стокового i5 в играх для 60 фпс хватает с головой. Автор, включи турбобуст и не забивай себе голову.
