Здравствуйте! Не пинайте пожалуйста!
Подскажите что изменить в биосе для разгона процессора со стабильной работоспособностью.
фото биоса:
http://vfl.ru/fotos/e5450d1011967257_0.html
http://vfl.ru/fotos/579482d611967236_0.html
http://vfl.ru/fotos/2b03515e11967211_0.html
http://vfl.ru/fotos/b03a9fce11967168_0.html
http://vfl.ru/fotos/bb226c0a11967162_0.html
http://vfl.ru/fotos/f49613a811967159_0.html
http://vfl.ru/fotos/cd4a054011967127_0.html
Заранее ВСЕМ Огромное Человеческое спасибо!
Тему создал т.к. не нашел подобного разгона на форуме.
Фото: 6
fahrenheit727nt Привет.
Для начала установите скорость вращения крыльчатки вентилятора охладителя процессора на максимальное значение.
Данный процессор работает на частоте 4 ГГц при напряжении на ядре выставленным ручным способом как 1,240-1,250 вольт при 100 МГц(fsb/BCLK)х40(множитель), если нужно свыше этой частоты то 4,4 ГГц достигается при 102,5(fsb/BCLK)х43(множитель) при 1,280 вольт, остальные значения в режиме AUTO
Спасибо.
Skype: sigitarius666
Расчёт TDP процессора при разгоне: TDP(овер)=TDP(сток)*ƒ(овер)*((V(овер)/V(сток))² + ((V(овер) - V(сток))/V(сток))²)½/ƒ(сток)
Спасибо.
Спасибо, Вам за совет.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 53 секунды:
Спасибо.
Спасибо. разогнал до 4.4. Все работает температура не выше 70 градусов под нагрузкой LinX.
Спасибо за вразумительный ответ. долго рыл в инете нет инфы конкретной, сейчас будет. (другим может поможет). Спасибо.
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
Спасибо.
Подскажите, какие максимальные множители и вольтаж возмжоно установить?
Фото: 17
fahrenheit727nt А ты можешь не копировать каждый раз весь пост timur148 ?
:oops: извините, что делаю что то не так...
Фото: 6
fahrenheit727nt Пожалуйста.
Максимальный множитель данного процессора 44 а напряжение ядра 1,400 вольт (ОСТОРОЖНО); но его (процессора) дальнейший разгонный потенциал ограничивает температура и температура системы питания процессора, которую необходимо охлаждать принудительно.
При разгоне процессора главное соблюсти паритет между ним и производительностью видеокарты/видеокарт, потому как если по диспетчеру задач загрузка ядер не приближается к отметке 100% а видеокарта по мониторингу MSI Afterburner загружена под 95% то дальнейший разгон будет не оправдан, тогда придётся устанавливать ещё одну видеокарту в режиме с первой в CrossFire или SLI, но не забывайте что, CrossFire или SLI не всегда даёт 100% выигрыша до 70-75% в среднем (равно как и RAID 0 для дисковой посистемы).
Спасибо.
Последний раз редактировалось timur148 22.03.2016 1:36, всего редактировалось 1 раз.
Максимальный множитель данного процессора 44 а напряжение ядра 1,400 вольт (ОСТОРОЖНО); но его дальнейший разгонный потенциал ограничивает температура и температура системы питания процессора, которую необходимо охлаждать принудительно.
Спасибо.
Сейчас : 4,4 ГГц 102,5(fsb/BCLK)х43(множитель) при 1,280 вольт, режим SLI GTX 670 - загрузка 99%
что можно максимально выжать при воздухе?
Фото: 6
fahrenheit727nt
4,6 ГГц при 107(fsb/BCLK)х43(множитель) при 1,300-1,310 вольт; и в тестовой программе температура на самом горячем ядре установится как 75-76°C, но система питания процессора может дать о себе знать и ... Не забывайте что, температурный показатель процессора/ядер снижает его ресурс.
Так как Вы используете связку из двух nVidia GTX 670 при 99% загрузки каждого из GPU, то обратите внимание на загрузку ядер процессора, если ядра не загружены на 100%, разгон дальнейший не выгоден.
Просчитайте TDP процессора при его разгоне по данной формуле с учётом варьирования напряжений: TDP(овер)=TDP(сток)*ƒ(овер)*((V(овер)/V(сток))² + ((V(овер) - V(сток))/V(сток))²)/ƒ(сток)
Если материнская плата поддерживает установку процессоров с TDP как 150 ватт, то системы охлаждения питания процессора обычно хватает ещё на 20-25% (в зависимости от конструкции (оригинальной)). Материнская плата в Вашем же случае способна правильно отвести на 7-8% больше со 150 ваттным процессором при правильной конвекции воздуха внутри корпуса.
INTEL i7-3820 - TDP: 130 ватт
Выше 4,4 ГГц не разгоняйте.
Спасибо.
timur148 писал(а):
fahrenheit727nt
Спасибо.
Спасибо за рекомендации, все кратко и по-существу. Разгон до 4.4 память до 2333 дал прирост в 3D Mark11 максимум +10%. Вернул все в стоковые значения ибо для игр особого смысла гнать нет, для других задач есть смысл и разогнать.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 5 секунд:
Тему про Воздушное можно закрывать. Единственное можно дать пару советов с ВО (водяным охлаждением). Всем огромное спасибо. Кому нибудь пригодиться. :beer:
