Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Доброго времени суток, я здесь новичек, надеюсь тапками не кидаетесь))
Подскажите пожалуйста, насколько можно разогнать процессор i7 870 2.93 ггц на материнке ASUS P7H55-M ?
Охлаждение мощное стоит Cooler Master V10
БП 500ват новый
8 GB озу
relax163 Отвалится мост H55 и чего делать потом будешь? На барахолках мамок почти нету, а если и есть то по 6-7тыщ просят...
что гнать значит нельзя ? )
relax163
Конкретно насчет 870 не знаю, но свой 760 гнал до 4,3ггц при 1,4в. Ниче не сгорело. Мамка была как у тебя, только атх. Предварительно поменял термопасту и терморезинки под радиаторами.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Ромчик25 писал(а):
по 6-7тыщ просят...
Барыги вообще страх потеряли :(
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
До 4 значит реально разогнать мой?)
а если без поднятия напруги? думаю до 3.6 где то можно?) ну или до 3.4 точно думаю, но будет ли разница с 2.9 и 3.4 ?)
Пока не попробуешь не узнаешь. Даже 3,6 уже будет совсем другое дело по сравнению со стоком.
Я просто в разгонах особо не щарю , вот друг посоветовал эту прогу. Хотел советов тут на форуме услышать, а что то не кто пока не помогает)
гнать напрежение или по частоте только..как лучше ребят? подскажите пожалуйста
Чтобы помогали, нужно задавать вопросы в правильных темах. Вот тут и вот тут.
А если,
то и правда можно чето спалить :)
А по картинке:
- CPU voltage можно сразу 1,20-1,25 поставить.
- BCLK 166 вместо 133, тестировать и плавно повышать до 200.
Остальное только из биоса регулируется.
Фото: 634
Примерно до 3.6 GHz. И это вопрос не охлаждения, просто плата слабовата для разгона Lynnfield.
Забудьте. Разгон лучше проводить через BIOS.
P.S.
Недавно игрался с Х3440 (тот же Lynnfield c HT, но на 2.53 GHz и со множителями UnCore и памяти от i5) на GA-H55M-USB3, без особых проблем получил 3.53 GHz на 1.24V, с памятью на 1860 MHz. Дальше - жалко материнку.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Ребята всем огромное спасибо за ответы. Вчера купил хороший корпус для охлаждения с 5 вентиляторами, теперь про охлаждение не парюсь.
Но теперь еще одна проблема, материнка для питания процессора требует 8pin , но на моем блоке питания (500ват) только 4pin. Все отлично работает , но как я понял про разгон можно забыть ?
Фото: 77
можно разогнать , но не сильно , ибо просто может выгореть ваш 4 пиновый конектор , частая практика на АМД системах
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
А есть польза от переходника 4pin-8pin ?
Фото: 77
все зависит от сечения проводов на блоке если они тонкие , и сила тока будет высокой , то наврядли , тот же 4 пиновый конектор и выгорит
Belarus OC Team
только вред
Фото: 77
Death писал(а):
   Death
это , точно , не люблю переходники :beer:
Belarus OC Team
А если для вторых 4-pin брать с молексов?
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Ромчик25 писал(а):
Отвалится мост H55
Хм, он из-за разгона отваливается? Вообще полагал, что всё "гонябельное" в проце(данном) сосредоточено, не? Даже PCI-E вроде в нём, в отличие от 1366?
Неплохой вариант. Просто если ток сильный - контакт должен быть качественный и с большим пятном. А на "обычных" переходниках с молекса возможны... варианты
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
неа,из-за брака...и к чему в биосе тогда изменение PCH Voltage аж 2В... :-)
