У меня тут возникла некая проблема с моей системой, и вот, хочу поделиться и получить от вас совет. Мой конфиг: Видеокарта: Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/62186/O ... ation.html
Процессор: i7 6700k. Брал недавно и у него тоже наблюдается косяк. Температура судя по msi afterburner может скакать +-10 градусов. что в простое. что в нагрузке Кулер: Cooler Master Hyper T4 Мать: GIGABYTE GA-B150M-D3H DDR3 БП: Точно модель не помню, но помню что корсар и помню что на 650 ватт. Оперативка: DIMM DDR3, 8ГБ, Kingston HyperX SAVAGE, HX316C9SR/8 1600 мгц. жд думаю не важно, но если что это вроде WD green на 2тб и 500 гиговый я даже не помню кто. ОС: 7x64 ultimate. Вроде ничего не забыл.
Ну так вот.
Сразу скажу что видеокарту я немного разгонял через msi afterburner. Вроде частоту видеопроцессора до 1130, а памяти до 1450. Все работало не плохо ( не считая непонятных скачкой температуры в диапазоне с 60 до 70 при нагрузке. Причем скачки могли бы по 10 градусов за раз). Все вроде как обычно. Захожу в игру ( к примеру batman arkham knight ), температура видеокарты достигает 80 градусов, а про проц я уже писал. А после завершения сессии, температура очень быстро падала до 49-50 градусов и процессор падал до 34 и с небольшими скачками по 5 градусов сказал вперед-назад.
Кстати хочу добавить что в процессе нагрузки системы у меня очень сильно ревет блок питания. Я бы назвал свою систему бесшумной, если бы не этот засранец.
Но вчера я попробовал еще чуток добавить частоты через тот же msi afterburner на видеопроцессор ( до 1150) и на память ( 1550), после чего зашел поиграть и после завершения сессии обнаружил, что уровень шума в системе не уменьшается и сразу открыл MSI для того чтобы глянуть на состояние системы и обнаружил что температура видеокарты упала сначала до 74 градусов, и через какое-то время до 70 и так и осталась на этом уровне, а температура процессора ведет себя так же как и при нагрузке.
Я решил сбросить настройки на дефолтные и перезагрузить компьютер т.к температуры не падали и шум был очень сильный ( из блока питания в основном). После перезагрузки температура и уровень шума нормализовался. После чего я снова зашел в игру и поиграв чуток ( для тестирования) я обнаружил что msi afterburner вообще не показывает нагрузку и частоты видеокарты Но процессор был горячим и уровень шума не изменялся.
Я решил снова перезагрузил компьютер и зайдя в игру я обнаружил сильные лаги( просадка фпс в 2 раза по сравнения с обычным (шумным) режимом) я решил выйти и глянуть статистику и обнаружил что в msi afterburner частоты памяти и видеокарты упали тоже примерно в 2 раза. Частота видеопроцессора была равна 535мгц . Но хочу заметить что уровень шума и температуры при таких частотах не было. Видеокарта была разогрета до 61 градуса. Процессор по стандарту 50-60. Но опять же после того как частоты видеокарты вернул на дефолт и после очередной перезагрузки, ситуация повторяется.
В чем может быть проблема? Накосячил с разгоном?
Надеюсь проблемы хотя бы с БП, ибо видеокарту новую что-то я не планировал покупать.
И еще раз повторю что БП и без моего * сверхразгона* орал очень сильно. И даже на стандартных частотах видеокарты. P.S Перед сном, после очередной перезагрузки, решил глянуть первую серию 6 сезона "Игры престолов" и 720р кач-ве, и так же даже после этого видеокарта разогрелась до 70 градусов, и Проц до 50. Ну и так же БП очень громко орал.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
В кулере проблема, купили бы нормальный, все бы было Ок.
А открыть крышку системного блока и посмотреть наклейку на БП нельзя ?
Вообще странный подбор деталей ПК : контроллер памяти скайлейка поддерживает память DDR4, DDR3L при номинальном напряжении 1,2 v. Производители матерей сделали "костыль", чтобы работала память DDR3 с напряжением 1,5 v. И вы еще удивляетесь, что что-то работает не так ? Эта нестабильность была заложена неграмотной покупкой.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Прошу прощения, но я писал с работы и дома физически меня не было. Сейчас я дома и возможность посмотреть появилась: это Corsair VS650. Ну... возможно что да, сборка не очень. Но я ей пользуюсь месяц и проблема стала явной только сейчас. Мамка бралась вместе с i3 6100 как временный вариант с переходом на новую платформу с минимальными затратами. До этого система была на старичке phenomII 955. И поняв что i3 мне не достаточно я взял i7 6700k. Окей, ошибку осознаю, накосячил. По неопытности можно простить, но все же хотелось бы от вас услышать варианты, которые могли бы реанимировать мою систему, ибо что-то мне подсказывает что долго она так не протянет.
бП нужно менять? если да, то как вы смотрите на бюджетный, и судя по отзывам не плохой вариант: Блок питания 750W DeepCool Quanta (DQ750ST) http://www.regard.ru/catalog/tovar214766.htm
А так же какой кулер бы посоветовали для этого процессора?
silabuga писал(а):
И материнку желательно взять на z170 наверное. На будущее.Как насчет ASUS Z170-P
Есть мать стандарт ASUS Z170-A, все остальные матери с индексами К, Р и др. урезаны относительно стандарта, причем, чем ближе буква к концу алфавита, тем обрезка сделана сильнее. Оно конечно дешевле, но нужно ли опять наступать на те же грабли ?
silabuga писал(а):
это Corsair VS650
Это самая дешевая модель Корсар, и ждать от нее высоких потребительских качеств неразумно. Про deepcool не скажу, знаю у Корсара тихие модели серии RMx, RMi, HXi, относительно тихие Cooler Master V650, есть более бюджетная модель Cooler Master G650, достаточно тихая в средней нагрузке и громкая в максимальной.
Хочу поделиться свежей инфой. Нашёл дома старый БП cooler master RS-600-PCAR-E3 у которого по линии 12в получается 434 ватт. Зашёл в Ведьмака 3 и дождавшись 100% нагрузки видеокарты при температуре 80 градусов, я из него вышел и наконец заметил спад температур + ко всему минимальная температура видеокарты и процессора упала на 10 градусов. Видеокарта в простое теперь 40-41 а процессор 29-30. На сколько я знаю это прекрасные показатели. Но БП я все равно не бы все-таки приобрёл, ибо не доверяю ему совсем. Ему уже много лет и нет никаких сертификаций.
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 54 секунды: Не долго я радовался. Стоило мне отойти, как снова слышу громкий гул из системника и при этом температура ГП на уровне 77 градусов....Чудеса.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2016 Откуда: Санкт-Петербург
silabuga проблема с питанием явная. Причем началась, видимо с блока. Поменяйте БП, если переживаете за ВК, то посидите какое-то время на встройке, а ВК отнесите к другу и погоняйте её там, может прольет свет на ситуацию.
Member в простое (до начала проблемы) температура ГП была 49-50 градусов, а проц в районе 35 примерно. Да, майнера я уже как-то цеплял, но фишка вроде ещё в том, что загрузка ГП тоже соответствующая. А у меня загрузка в простое равна нулю, а температура при этом 70-77 градусов. И хочу ещё раз подчеркнуть что с процессором та же история.
На данный момент думаю идти за БП, Но. Т.к я подключил уже второй БП к системе и ситуация повторилась ( хоть почему-то и не сразу), я бы погрешил на что-нибудь другое. Возможно мать не контролирует приток энергии на комплектующие или ещё что-то.
Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд: Grey_Finger Да, в этом есть смысл. Попробую.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Сбросить BIOS. Выставить напряжение на памяти 1.395-1.4В (Нытики про DDR3 и Skylake идут лесом, ибо - стандартное питание на DDR3L - 1.35В, учитывая 5% допуск на напряжение питания электронных компонентов получаем 1.4175В. Ясно, что разогнанную память с XMP 1.65 не надо ставить к Slylake, но и быть послушными бобиками Интел не к чему), даже самая дешёвая память марки Crucial отлично работает на таком напряжении, ещё и тайминги выставил CL9 для 1600МГц. А вообще, склоняюсь что виноваты либо переглючившие драйвера, либо BIOS, либо ОС (вирус, майнер, просто) БП тут не причём, и быть виновен не может. Воет, потому что нагрузка на него идёт в полный рост. Так, что просто установить чистую ОС, проверить что там показывает MSI Afterburner, но ничего не разгонять. А там уже смотреть.
Контроллер напряжения ЦП встроен в ЦП (ошибочка в Skylake убрали) , контроллер напряжения ВК - в ВК. Мать только опорное и подаёт.
Очень полезная информация. Буду баловаться и отписаться вам. Надеюсь обойдётся без потерь. С биосом,кстати, я забыл добавить что вчера возможности зайти у меня не было ни с юсб Клавы( она тупо до запуска винды отказывалась загораться) и с Клавы ps/2. Помогло только извлечение батарейки с платы. Биос соответственно был сброшен. И я так же залезал в напряжение и возможности что-то менять у меня вроде как не было. Единственное что я как раз в раздел с оперативной не лез.
В общем ситуация вроде как решилась благодаря замене бп на "ATX Corsair CX 750 M" и переустановки ОС. И кстати говоря почему-то температура видеокарты при нагрузки немножко уменьшилась. До 80 градусов еще не видел чтобы нагревалась, а раньше очень быстро доходило до 80. Тему наверное можно закрывать т.к проблема решена и советы я ваши услышал. Постепенно мою "корявую сборку" буду поправлять.
