Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго всем времени суток, потыкался - помыкался, решил узнать у знатоков, имеется процессор Intel Core2Quad Q8300 на материнской плате Asus Commando, с оперативкой DDR-II Kingston HyperX 4x2Gb, блок питания FinePower 600W, охлаждение процессора - башня CoolerMaster, модель не помню, извините, так вот решил поиграть с разгоном, но не могу понять, как только выставляю 7.5*400 компьютер уходит в защиту до полного отключения питания, максимум что удаётся поставить это 7.5*366, пожалуйста, подскажите, что я делаю не так, заранее благодарен.
мать древняя...
Night66 писал(а):
мать древняя...
Это понятно, но прочитал кучу материалов, так на матерях хуже в разы такие процы спокойно до 3.0Ghz гонят, а вот у меня что-то не выходит, вот и решил спросить совета у специалистов.
Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?"
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 5
Intel P965, этим всё сказано. Забудьте о 1600MHz по шине, иначе придётся менять всю платформу.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Вы че несете asus comando одна из лучших мат еринок для разгона.На оверах где-то была статья с разгоном 600 по шине.Так что 450 уж точно возьмёт.
Добавлено спустя 32 минуты 50 секунд:
Evil_Yeti давай фотки биоса,посмотрим че ты там наразгонял.
лады, с работы приду сфоткаю и закину
Фото: 5
Да кто бы спорил, вопрос когда это было, 9 лет назад? Или идёт речь о совершенно новом железе, которое пролежало "законсервированным" с момента производства и до наших дней?
А статья вот тут - https://www.overclockers.ru/lab/24658.shtml
Извиняюсь, не понял как загрузить фото сюда, дам ссылку https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0% ... 1%81%D0%B0, все фото тут
Evil_Yeti Давай завтра, сегодня шашлык,кон,ьяк,пиво.3.6 сто процентов будет у тебя.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
KENDOR Братка, разгон покажет
Спасибо, жду, приятно погудеть...
Разгонять будем быстро , а то обед остынет))))
CPU Frecuency 500
DRAM Frecuency 533
PCI Express Frecuency 101
PCI Clok 33
Spread spectrum Disabled
Cpu Vcore voltage 1.45
FSB Termination voltage +0.1v
NB Core 1.35v-1.4v(начнем c 1.35)
Memory voltage 1.9
DDR 2 Chanel A,b,Controller +10 mvt
Остальное авто
Cofigure Dram Timing by SPD Disabled? затем первые 4 параметра 5,5,5,15, comand rate 2t(для начала можно на авто оставить)
Итак если не стартует уменьшаем CPU Frecuency на 10,то есть 500,490,480 и т.д. пока не стартанет,затем тестируем например для простоты ОССТ,затем уменьшаем напряжения ,сперва на проце ,потом на мосту ,потом на памяти ,до потери стабильности(спросим здесь)
Ну понятно что о чем речь все в Extrime Twiker
И скрины не забываем выкладывать
Кстати ваш яндекс диск пароль требует ,поэтому фоты я не увидел
Спасибо за инструкцию, пароль снял. Приду с суток буду пробовать гнать, приятного аппетита
Ага и Вам не хворать, естественно множитель проца (сколько там у Вас) 7.5 надо заблокировать(вручную поставить)
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Evil_Yeti писал(а):
приятного аппетита
Ай спасибо,шашлычок на славу удался и коньячок с пивасиком вошел,спасибки!!!
CPU Frecuency 500
DRAM Frecuency 533
PCI Clok 33
Memory voltage 1.9
Остальное авто
Рапортую, получилось выставить CPU Frequency максимум на 380, т.к. DRAM Frequency повышается вместе с CPU и на 533 не ставится, фотки пока кинуть не могу, снова на работе, но при CPU Frequency 500 - DRAM Frequency автоматом встаёт на 1000.
Если это эффективная частота то так и должно быть.Нужны фотки биоса, и cpu-z? memory вкладка,залейте фотки на
http://..radikal.ru/ и сюда ссылку
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Я надеюсь память вся 800 Мгц а то разгон провалится)))))cpu-z заскриншотьте
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Если память такая
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 75079.html
то memory voltage надо поставить 2.2v и пробовать сначала
Последний раз редактировалось romixa 01.05.2016 7:51, всего редактировалось 1 раз.
должна работать, тайминги ей 6-6-6-18-2т и напряжение 1.9 поддать
romixa писал(а):
..radikal.ru/
с рекламой там перебор
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
а вообще по-хорошему сначала fsb-wall нужно проверить
Это да ,но 450 тут полюбому быть должно
Добавлено спустя 37 секунд:
Детская жеж частота))))))))
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Я думаю мы в память упираемся,4 модуля какие х-ки неизвестно,будут фотки станет ясно
Я думаю мы в память упираемся,4 модуля какие х-ки неизвестно,будут фотки станет ясно[/quote]
Извиняюсь, что долго не отвечал, был в командировке, да, действительно, память в компе разная, комп собирал не сам, забирал у знакомого уже в сборе, прилагаю скрины CPU-z https://yadi.sk/a/l0mqNt2Sra9eK
4.jpg [ 72.89 КБ | Просмотров: 1297 ]
3.jpg [ 69.85 КБ | Просмотров: 1297 ]
2.jpg [ 67.62 КБ | Просмотров: 1297 ]
1.jpg [ 68.17 КБ | Просмотров: 1297 ]
Может попробывать вытащить два модуля,контроллеру полегче будет когда два слота пустые.Есть возможность взять на проверку более
быструю память? PC-8500 вроде на ддр2 была..
