Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Фото: 32
Всем добрый день!
В общем профильная основная система в подписи или в профиле, хотелось бы узнать по поводу разгона ОЗУ, сейчас 64 гб ддр-3 имеет проблему с разгоном, либо виноват процессор, не пойму.
В общем прогнал все стресс тесты на процессор, на озу, на карты, на жесткие диски, ssd'шки и т.д. обязательно все в них хорошо, но в GTA V появилась ошибка ( синий экран ) -
clock_watchdog_timeout - я погуглил, это память либо драйвера, на памяти как бы не менял настройки, что 1866-2133мгц, все равно синяк, указывает на память, но в стресс тестах все окей, при этом вообще всех, в остальных играх тоже, напряжение больше ставлю, не помогает, тайминги только не менял, ( 1866 это 9-9-9-27-1Т-140 ) может в этом проблема? Просто вылет происходит рандомайзером, поэтому каждый раз изменить один параметр и возвращаться очень неудобно :crazy:
PS: тему можно закрывать, это по ходу не железо, а какая то софтовая проблема
Intel Core Ultra 285K@5.6Ghz, RTX 5080 16GB OC Waterforce, G.Skill 48GB DDR4@7200МГц, ASUS MAXIMUS Z890 HERO, 4TB NvMe, Flower Leadex III 1300W, ASUS Hyperion 701
У меня вочдог появлялся тогда, когда я проц разогнал и не дал должного напряжения System Agent Voltage. Причем так же, как у Вас, тесты все проходились, а вот бф4 выдавал синьку. Причем рандомно: мог через пол часа, а мог и через 3 часа игры.....вообще с разгоном 64гб у меня тоже все не супер. Было 32ГБ стабильно работали на частоте 2400. Купил ТАКИЕ ЖЕ планки, но по производству сделанные позднее, и 2400 хоть убей не берет, только 2133. Наверное, я нуб)
Фото: 32
а какое напряжение для вашего цп ставили? Сейчас уже какие тайминги-вольтаж-частоту не ставил, все равно в GTA V синька Clock Watch dogs вылетает, переустановил ОС, ну вылетает все равно, единственное, что ЦП в номинал не сбрасывал, но вряд ли же деградация, раньше то такого не было, либо не замечал :fingal: хотя вот в SW Battlefront, BF4 играл по 3-4 часа в каждую, все отлично идет, Syndicate отлично идет, да и проблема как понял не софта, пока в замешательстве :bandhead:
TheRedNik писал(а):
Clock Watch dogs
переразгон ЦП, инфа 100%
AMD Athlon XP 2000+ → AMD Phenom II x4 955 BE → Intel i7-930 → Intel i5-3570k → Intel i7-4770k → Intel i7-5820k
→ ИЩУ ПАМЯТЬ OCZ3P16002GK
Фото: 32
Постараюсь VCCSSA подтянуть тогда, это возможно реально причина, месяц назад до 1.11В понизил
Фото: 32
Так, все изучил что мог, недавно еще выпадала ошибка whea , ( 0x124 в общем, обычно как раз таки процессор, но в основе вотчдог 0х101 вроде такая расшифровка ) , но это был единичный случай, я там немного сильно в одном месте напряжение снизил, в общем я понял, что это память, так как на ЦП, прогнал, прайм, линпак, аида тест стабильности по 2 часа, везде ок, ОЗУ везде была стабильна, но сейчас таки получил ошибку именно, в Аиде когда память гонял, на 28 минуте вдруг приложение подвисло, закрылось, понял, что память, думаю теперь в чем именно проблема, сейчас стоит так - 64Гб - ( 8х8 ) - 1.6В ( на 1.5-1.55-1.575-1.58 еще быстрее вылетает ошибка ) - Timings - CL10-10-10-30-1T-140 ( на данный момент так, раньше было поагрессивней когда то но и частота соответствующая ) , так же VCCSA - 1.15V - VTT - 1.125V - Loadline - High ( Enabled ) - Spread Spectrum и второй - Disabled -
сейчас повысил напряжение до 1.63В - дважды стабильно по часу было, сейчас опробую GTA V, там за 15-20 минут видно, будет синька или нет. Можно ли ставить 1.65В например на Х79 платформах? У меня стоит компьютер - 8800GT 512mb + 4GB OCZ ( 1.65V ) + Q6600 - там память в режиме 1.65В работает 8 лет в 1066мгц, стоит ли пробовать 1.65В на этой платформе или тут уже другие правила?
TheRedNik на 775 у тебя может ДДР2 была?? так там 1,65 вообще низкая напруга. в дефолте 1,8 минимум вроде.
Для сейчас 1,65 - стандартная оверклокерская напруга для памяти. Можно смело ставить
Фото: 32
в GTA V на 1.63В вылет все равно быстрый, 10 мин как и на прошлых видах, я уже не знаю в чем дело :bandhead: но теперь в таком режиме все тесты проходятся в идеале, от этого и пухнет мозг :diablo:
Фото: 33
Всё ведь просто как 2х2, сбрось разгон цп и гоняй отдельно память, прайм нужно бленд режим гонять, выставлять вручную 60гигов памяти и ждать оно обычно память на первых проходах видит, если прайм пройдет заходи в гта и проверяй, и поставь нормальное напряжение на память 1.695 к примеру или 1.7 что бы проверить в памяти дело или нет,если на такой напруге стабильно будет, начинай снижать, а 1.63 это ерунда, у ДД3 у многих НОМИНАЛ 1.65 у планок, отбрасывай все варианты,
У меня так же было, стояло 8 гигов самсунга, 1333 разогнаных до 2133 на 1.65 купил еще 8 гигов круциала, на 2133 не стартовало, вначале тайминги добавить пришлось, потом добавлял напряжение по +0,01 заход в винду тест прайм на всю память(уменя это 16 гигов) ошибки выбивала сразу в течении 5-15 минут, так дошел до напряжения 1.695 на нем титановая стабильность в любых приложениях играх тестах, пробуй!
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Фото: 32
Сбросил разгон везде, даже картах, стабильно 40 минут GTA V работала, добавил разгон на картах, стабильно все, добавил разгон на цп, вроде стабильно, просто 20 минут всего погонял, больше и не надо, потом добавил на память, через 20 минут таки подвисла система, это с учетом того, что поставил 11-11-11-30-1Т, или 10-10-10-30-2Т, в обеих случаях вылет, попробую до 1600мгц скинуть, если реально у памяти вдруг проблема появилась, то поеду на неделе за новой, но возьму 32Гб :crazy:
Ну у меня невероятно дерьмовый экземпляр попался. 45Х100 не держит ни при каких условиях, разве что при напряжении 1.48, а это убьет мой проц очень быстро. На этой же мамке и с этой памятью 3930к 4.6 брал в легкую. В общем, я поставил CPU Strap на 1.25, CPU Base Clock на 125х36, что дает мне 4500mhz на 1.4V. Но так как Vdroop стоит на 100% напруга поднимается до 1.416v.
У меня все ОЧЕНЬ похоже было, как у Вас, только с БФ4)))
Недавно удалось все стабилизировать. Ниже все настройки:
CPU Base Clock Strap: 1.25
CPU Base Clock: 125
CPU Ratio: 36
CPU Voltage 1.400v(1.416v)
Dram Frequency: 1999 Mhz (по дефолту планки HyperX Beast 2400mhz, но выше 2133 никак не работают когда их 8)
Dram Voltage: 1.6650v (мамка поднимает сама на 1.675)
System Agent Voltage 1.3500(Читал, что когда много памяти в разгоне, обязательно надо повышать вплоть до 1.4 и так пишут гайды материнок MSI)
System I/O Voltage( он же VTT): 1.300v
CPU PLL Voltage 1.8800v
Тайминги памяти:
11-13-14-32-2Т. Причем, ставил ниже тайминги, вылетал BSOD вочдогс, ставил эти тайминги но с 1Т, вылетал BSOD Memory Management че то там, уже не помню. Винда 10 Pro x64.
Мой Вам совет: раз у Вас так быстро ГТА показывает, что что-то не так, попробуйте завысить все напряжения, как у меня, деградация и пробои всякие сразу точно не появятся, тем более у Вас крутой Сэнди бридж. Если опять уйдет в синьку, тогда тут в чем то другом дело.
ВОО, в доказательство, нашел табличку по разгону от моей мамки MSI X79A GD65(8D) для процессора 3960х, не совсем Ваш но все-таки сэнди. Обратите внимание, сколько ставят SA и DRAM voltage при разгоне памяти выше 2000 мгц. Попробуйте поставить по таблице и тайминги повысить, просто ради теста, уйдет в синьку, будем искать дальше!)))) Желаю удачи!)
DSC_0631.JPG [ 3.43 МБ | Просмотров: 971 ]
