Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
проц 8320
плата mp5a97 вроде так
ддр3 8гб 1866
кулер перформа 11х ! с 2мя вентиляторами
видеокарта р9 290
ситуация: разгон необходим, и сильно поднимает фпс в игре. не могу определить из за чего блюскринит, проц или память, или мать перегревается
раньше комп выключался при нагрузке в игре, дело оказалось в бп, поменял на новый с сильвер стандартом на 750в по 12 лини 95% кпд! выбирал тщательно!
в биосе включал режим д.о.к.п. (вроде так)
на память ставлю профиль с частотой 1866 (их там 2 еще на 1600, по умолчанию работает на 1333 хотя оператива именно на 1866)
напряжение на проц 1.4750
множитель 22.5 по итогу частота 4.51
кулер настроен что бы работал на 100 процентов при температуре выше 60
после минут 40 бывает 30, бывает через час- синий экран, звук зависает, винда собирает сведения об ошибке, ребут
подскажите как определить что перегревается что бы найти золотую середину разгона? меньше напряжение или множитель? и может ли перегреваться оператива из за забитого в нее профиля ? как то пробовал снимать разгон оставил только профиль на 1866 опертивки был блюскрин! могу приложить скриншоты разгона и инфу по железу с аиды! чем мониторить проблему?
спасибо!
AMD FX-8320, Asus M5A97 R2.0, Kingston HyperX KHX1866C9D3/4GX 4GBx2, AMD Radeon R9 290, KINGSTON SV300S37A60G, ST1000DM003-1CH162, ATAPI iHAS122
Во-первых, банально мониторить температуры во время нагрузки.
Во-вторых, код BSOD'а бы глянуть.
спасибо
подскажите чем мониторить и какие температуры предельные ?
и как коды смотреть?
Температуры можно посмотреть в той же AIDA. Но мониторить - лучше, например, в HWInfo.
Код в кратце показывается после перезагрузки (Windows восстановлена после неожиданного завершения работы).
Или отключи автоматическую перезагрузку, тогда сможешь переписать всю инфу с экрана.
Проблема только при нагрузке или может и грубо говоря с браузера упасть?
Если второе - вероятно проблема с напряжением, возможно памяти.
только в игре ! причем только в конкретной ибо сильно нагружет
rust
Скорее всего питальник перегревается на матери. Он там дохленький.
Не бывает таких сильверов, даже платинум за 200 $ не дотягивает до 95 % к.п.д.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
chesheer
где он находиться и есть ли на нем датчик для мониторинга?
vork777
я ошибся!
бп deepcool dq750st 80 gold!
745в по 12 линии
chesheer Датчика нет. Находится под радиатором около сокета. Первый признак - в стресс тесте (linx, occt) под нагрузкой начинают скакать частоты процессора. Обзор материнки есть на сайте.
словил бсод, ошибка следующая Page Fault in Nonpaged Area
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
10 мин игра на полных настройках
диот гп не выше 42
на ядрах по 33
диот гп 70
гпу врм 1 и 2 если я правильно понял это память - 63 и 56
на винчах по 25
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
по поводу радиатор на мп- тот что слева от сокета - чуть теплый, тот что под видеокартой с логотипом асус - уже заметно темпее, самый горячий тот что сразу под сокетом цп - это питание процессора? его нужно охлождать дополнительно? но и то при прикосновении термипо не раскаленный в нагрузке
Фото: 58
скорее всего так.
Добавлено спустя 40 секунд:
foxjs
Поставьте вентилятор напротив питалова мп и посмотрите,что будет.
Запахло рывком.....
а где он находится?
foxjs писал(а):
а где он находится?
https://www.overclockers.ru/lab/45122_2 ... M5A97.html
С проверкой эффективности системы охлаждения возникли проблемы – при тестовом режиме максимального разгона стендового Phenom II X6 1100T после отключения обдува платы температура радиатора северного моста достигла 83 градусов ещё в состоянии простоя, а после появления нагрузки ASUS M5A97 выключалась почти сразу. Температура радиатора VRM в таких условиях не превышала 47 градусов, температура радиатора южного моста – 48 градусов. Замеры осуществлялись при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64.
В общем, без обдува радиаторов материнская плата работать «нишмагла».
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/45122_2 ... M5A97.html
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
