В общем, прикупил себе старенький сэнди, решил разогнать. Стоял у меня до этого i5 2400 и 2 планки Kingston HyperX Savage DIMM DDR3 2400 с11 на 8 гигов в сумме. Мать Asus p8 z77 v lx
Так как 2400 запустить на сэнди не судьба, поставил я 2133 9-10-10-26, все работало как часы, напругу пришлось немножко поднять.И вот, поставил я 2500к, значит, выставил турбомножитель 45 и ничего у меня не заработало :bandhead: Оказалось, проблема именно в таймингах, т.е даже с более высоким вольтажом, память при разгоне процессора не берет те же значения таймингов, при 11-11-11-30 - стабильность, если поднять напругу до 1.71, то можно получить 9-11-11-30, но если снизить второй или 3 тайминг, соответственно, тут же синька или зависание намертво. Какие могут быть предположения?
Контроллер памяти находится в процессоре. Разлгнали процессор - выросла нагрузка на КП, вот и снизился разгон памяти.
Ставьте 2400 и 11 тайминги и не парьтесь, разница мизерная. частота тащит всегда... ну и 1т Rate
AMD Athlon XP 2000+ → AMD Phenom II x4 955 BE → Intel i7-930 → Intel i5-3570k → Intel i7-4770k → Intel i7-5820k
→ ИЩУ ПАМЯТЬ OCZ3P16002GK
Проблема в том, что на этом процессоре, даже с выключенным разгоном я не могу взять тайминги, которые брал на i5 2400, что кажется мне очень странным. Частоту в 2400 на Сэнди не взять, контроллер не поддерживает делители для такой частоты, а шину гнать .. не вариант.
