Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Помогите разогнать HD Graphics 3000.
Остался без видяшки, а поиграть хочется, буквально несколько фпс очень бы помогли.
В gpu-z по дефолту показывает частоту 850 мгц ядра, захожу в биос, ставлю любое значение 1200/1350, сохраняю, но в системе все равно показывает 850. Прироста также нет.
Мамка giga z77 ud5 +2600. Что я не так делаю?
авторазгона нет? поставь 1000 для начала и прибавь вольтажа чуть, разгони память. на танки в лоу должно хватить
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
нет авторазгона, что угодно в биосе ставь, частота 850 неизменна
Драйвер интел проводит тестирование и если есть ошибки разгон сбрасывается. Так что гнать осторожно надо, может также частоту сбросить прямо в время теста или игры если найдутся ошибки. Возможно даже в биосе такое тестирование работает. Кроме того если стоит дефолтное значение тдп в биосе, то может начаться сброс частот по превышению, значит надо матери в биосе лимиты тока и мощности поменять если есть такое
Тогда остаётся радоваться в дефолте или купи времянку, что то типа 5670-6670 ддр5. Хотя 1000 брать должен без мозгопарства.
Оказалось что частота ставится, но появляется только в 3Д и не во всех играх. Есть идеи как на постоянку выставить?
Василий81
она скачет как хочет по своему усмотрению. попробуй выставить настройки в драйвере интел графики.
Фото: 4
Василий81
В винде режим максимальной производительности стоит?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
coolio писал(а):
Василий81
а где выставить? у меня не ноутбук
Фото: 8
До 1800 разгонял HD 3000, когда без видяхи сидел. Просто в биос выставил частоту, остальное на авто и все. Танки для теста запускал, на минималке играбельно было. MW3 мульт тоже нормально шел на минималке.
Я играю в Fifa 16, она dx11, приходится запускать в режиме эмуляции через dxcpl.exe. А там окошко небольшое и разгон не работает. В играх без эмуляции все нормально.
Фото: 4
Василий81 писал(а):
а где выставить?
"Электропитание", в панели управления.
выставил, разницы никакой
_____-_10_________.jpg [ 81.14 КБ | Просмотров: 8723 ]
Фото: 12
У меня так же при разгоне местами скачок 1100-1350 а так 850 опускалось
X79 ud3 | i7 4820k 4.2(V8 turbocharger)|16gb 1333|(Asus R9-270-cдох)MSI GTX 770-2gb | 4TB HDD
