Добрый день, купил камень core i3 6300 skylake, + материнскую плату GIGABYTE Z170 HD3 с ОЗУшками DDR4
решил разогнать процессор без - К, это как минимум интересно)
прошил биос UEFI до версии f6e(прочитал что без прошивки новые процессоры skylake не гонятся)
ну и собственно разогнал по шине BLCK, примерно на 4.5 ГЦ с напряжением на CPU 1.3 V естественно с отключенным турбобустом
после запуска пк убедился через CPU-Z что все в порядке после врубил MSI afterburner + riva turner, зашел в игру(думаю не важно в какую) и сразу увидел на рива тернере значение температуры в 100 С, офигел вообще с такими глазами сидел О_О, после скачал аиду 64, и вы можете увидеть на скриншоте что температура ЦП нормальная, а температура ЦП1 и ЦП2 в простое 100 С и никак не колеблится ничего это что такое ? и как это пофиксить может кто знает ?
еще чисто для проверки разгонял проц всего на 100 Мгц + без повышения напряжения на CPU, с отключенным турбобустом опять же и абсолютно тоже самое.
блок питания 750W fatal1ty
оперативная память DDR4 kingston 8GBx1
12222.JPG [ 103.37 КБ | Просмотров: 1818 ]
При разгоне камней НЕ "К" - отключаются все энергосберегалки процессора и все тестовые утилиты показывают не правильно - такова цена разгона камней с заблокированным множителем, это не лечится никак, кроме этого есть и другие "подводные камни".
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
CPU package в HWinfo смотри
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Какой то способ должен быть, чтобы хотя бы знать что температура не критичная не 80-90 С
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Igorlight писал(а):
разогнал процессор i3 6300, и при этом какой то баг есть показывает температуру ЦП1 и ЦП2 на 100 С
Это не баг, это фича :D
При разгоне non-К процессора:
Процессор перестаёт переходить в энергосберегающие состояния (C-states) и всегда работает на предельной частоте и при предельном напряжении питания. Технология Intel Enhanced SpeedStep также оказывается неработоспособной.
Пропадает возможность температурного мониторинга с использованием встроенных в CPU датчиков. Любые инструменты, позволяющие контролировать тепловой режим процессора, всегда возвращают для его ядер температуру 100 градусов.
Теряет работоспособность технология Turbo Boost.
Отказывается работать интегрированное в процессор графическое ядро.
Теряется стабильность системы при высоких частотах памяти.
Существенно снижается скорость выполнения AVX/AVX2-инструкций. Скорость алгоритмов, активно работающих с этими векторными командами, может даже упасть в несколько раз.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Вопрос такой я разогнал проц до 4.56Мгц + 1.300 V, как думаете какая примерно температура в простое и в нагрузке ? не сгорит чего ? ах да кулер у меня башенный названия незнаю покупал в 2011 году, работает нормально, 6 медных трубок + большой радиатор, который в microATX с видеокартой не влазит, и у него есть свое управление режим турбо и скорость вращения винтов, все на максимуме стоит, громко конечно но так надежнее, плюс винт спереди корпуса большой и взади среднего размера, корпус закрыт
Фото: 4
Ну вон у тебя IA cores и package нормально показывают - по ним смотри температуру. На полную кулер включать не обязательно.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Igorlight
Intel Core i3-6100 (Skylake, 2 ядра + HT, 3,7 ГГц, 3 Мбайт L3).
Процессорный кулер: Noctua NH-U14S.
Материнская плата: ASUS Maximus VIII Ranger (LGA1151, Intel Z170).
Память: 2 × 8 Гбайт DDR4-3200 SDRAM, 16-18-18-36 (Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16R).
Core i3-6100, – это младший двухъядерник с технологией Hyper-Threading, изначально рассчитанный на работу при частоте 3,7 ГГц. Но с помощью увеличения частоты BCLK разогнать оказалось очень легко и его. Предельная частота, при которой наш экземпляр смог нормально работать, составила те же типичные для Skylake 4,7 ГГц. Функционирование в таком режиме потребовало установки частоты BCLK в 127 МГц, а стабильность была достигнута при увеличении напряжения питания CPU до 1,425 В.
Никаких проблем с устойчивой работой системы при таком разгоне не наблюдалось, процессор же разогревался не более чем до 75 градусов. Таким образом, частоту выбранного нами для тестов экземпляра Core i3-6100 удалось увеличить на 27 процентов.
У меня две медные трубки (Deep cool 200T) и проц работает на 4.55Ghz 1.4v
Максимум что я видел температуру 75С, смотреть её нужно в CPU Package ( HWinfo )
Куллер стоит на авто и при этом тишина в средних нагрузках
i7-8700К/MSI Z370 GAMING M5/16GB/500GB EVO 860/5TB/ MSI GTX 970/4К 27"
i5-8600К/ASUS Z370/16GB/256ssd/2TB/ASUS STRIX 1080/27" 2K
PS4Pro
