Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Добрый день! Есть Разгон 6700K на msi z170a tomahawk (MS - 7990) Кулер зальман Собрал все,работает.Но 1)Частота ОЗУ видится в биосе как 2133 -( Хотя реальная 3600) Хочется сделать как надо,подскажите!
2) Как разогнать ...Посмотрел данные - Производитель Intel(R) Corporation Версия Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz Серийный номер To Be Filled By O.E.M. Тег имущества To Be Filled By O.E.M. Шифр компонента To Be Filled By O.E.M. Внешняя частота 100 МГц Максимальная частота 8300 МГц Текущая частота 4400 МГц Тип Central Processor Напряжение питания 1.1 V
Какие данные выставить? Напряжение?
Б.п хороший. 550W Deepcool Quanta DQ550ST
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Последний раз редактировалось Русич 28.07.2016 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Активировать XMP профиль в биосе матери ( как это сделать на данной матери - читать мануал ).
Русич писал(а):
Как разогнать
А тут совсем все просто : подбирать напряжение V core камня к выбранной частоте. Все данные индивидуальны, т.к. нет одинаковых камней. Для улучшения разгона можно использовать функцию LLC в биосе.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Спасибо за ответ.ОЗУ выставил на 3600,а вот по напряжению на процессор..
Посмотрите - http://imgur.com/tZzGahI Скажем если разгонять до 6000 На CPU Core Voltage CPU SA Voltage CPU IO Voltage И.т.д Какие ставить значения? 1.5 V ? И LLC где смотреть? Не нашел
peregib ,спасибо! Поправил
Последний раз редактировалось Русич 29.07.2016 0:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Русич Разгонять ЦПУ нужно не спеша. Зайти в биос и посмотреть какое напряжение МП выставила автоматически ( CPU Core Voltage ). Лучше всего для начала это напряжение зафиксировать вручную, затем понемногу увеличивать множитель, например 42,43,45 и т.д. Если мать не стартанула - добавить напряжения на камень на 0,05-0,1 v и так далее. С кондачка тут не выйдет. Насчет LLC - да, на матерях MSI сэкономили и это пункта в биосе нет.
Спасибо, еще про разгон почитаю. Да,я без повышения напряжения поставил 5500 ,она запустилась и вырубилась-) Скрин перезалил,вот так сейчас - http://imgur.com/tZzGahI
У вас наверное много лишних денег - такими действиями спалить камень или мать очень легко, т.к. при увеличении множителя мать автоматически увеличивает напряжение на проц.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Русич Вы издеваетесь? Такие частоты берутся, в лучшем случае, на фреоне. Начните с 4500MHz...
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
stas0859 Скорее всего у него что-то отвалилось либо на матери, либо в камне, задать 5,5 ггц на камень при автоматической напруге, страшно подумать какое напряжение мать выставила.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2012 Откуда: Беларусь
Я не претендую на авторитетность своей гипотезы, а это всего лишь как вариант.
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд: Все! Надо быдло перезагрузится ,после msconfig,где 4 ядра поставил..А вы оторвало-))) Ноги..-)) Не я пока на семерочке 64 битной поиграю,уж больна хороша..-)))
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: В общем сейчас вот так-) http://i.imgur.com/fA8LuZ2.jpg Согласен,разгонять,потихоньку буду.-)) Попробую по позже.
