Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Здравствуйте.
Конфигурация системы указана в профиле, но на всякий случай повторюсь - мат. плата Asus M4A77TD PRO работает совместно AMD Athlon II x4 630, разогнанным с 2.8 GHz до 3.5GHz.
Разгон был осуществлен еще более двух лет назад.
Параметры разгона
  • CPU Bus Frequency: 250 MHz
  • CPU Over Voltage: 1.45v
  • HT Link Speed: 2000 MHz
  • CPU/NB Frequency: 2000 MHz
  • DRAM Frequency: 1333 MHz
  • LLC: Auto (51%)
Остальные параметры оставил на автомате. Замечу, что максимальное допустимое стоковое напряжение на процессоре в разных источниках указано как 1.425 В.
В такой конфигурации без сбоев система проработала два года при максимальной температуре процессора 55 градусов. Но как-то система начала сильно греться из-за усохшей термопасты и забитых кулеров, так что пришлось временно разгон скинуть до дефолтной частоты, пока руки не дошли до чистки системы охлаждения.
Теперь же, когда я обновил термопасту, решил заново поставить параметры, приведенные выше. Система на них также стабильно работает, максимум достигается 55 градусов по ядрам. Но при холодном старте ПК появилась проблема: материнка все время жалуется на "CPU over voltage". Предлагает либо зайти в BIOS Setup, либо сбросить в дефолт. При этом, если зайти в настройки и сразу выйти без сохранения, то система спокойно запускается. Перезагрузки происходят тоже без этой ошибки. Мониторинг напряжения через BIOS и CPU-Z показывает максимум 1.39 В, независимо от выставленного параметра LLC в BIOS Setup.
В чем может быть проблема? Деградация системы питания? Тогда почему она жалует на завышенное напряжение, хотя параметры ниже стока?
