Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Здравствуйте! Сегодня хочу разогнать данный проц (i5 4690k) до 4.5ггц. Из этого возникло несколько вопросов. Первый вопрос заключается в том стоит ли отключать турбо буст при разгоне?Второй вопрос, ничего страшного если разгон будет осуществляться без дискретной видеокарты (на встроенной от процессора) ?И третий последний вопрос нужно ли вручную регулировать напряжение или просто тестировать методом поднятия множителя и теста системы linx на стабильность?
Система на которой будет осуществляться разгон:
1. i5 4690k
2. MSI Z97-G43
3. Zalman Z3 Plus Black
4. Zalman CNPS10X PERFORMA/+
5. 8Gb DDR-III 1866MHz Kingston HyperX Fury (HX318C10FRK2/8) (2x4Gb KIT)
6. БП ATX 700 Вт Aerocool KCAS-700W
Добавлено спустя 5 часов 50 минут 2 секунды:
Разогнал до 4500 без поднятия напряжения, тест в Linx не прошел спустя пару минут выбил синий экран. Температура при полной нагрузке самого горячего ядра доходила до 90-92 градусов это нормально? Видеокарта использовалась встроенная от интел.
Последний раз редактировалось FighterForLove 04.08.2016 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 58
Будет больше греться.
Вручную только.
И скальпировать проц обязательно!
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Не хватает напруги.
Температура при полной нагрузке (Linx) доходила до 90-92 градусов это нормально?
Какова задача в линх(объём?)
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Тут можно понять суть разгона
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
Не хватает напруги.
Стояла по дефолту 1.160. Какую посоветуете выставить?
Вообще задача такова чтобы при игре в Lineage 2 при полной нагрузке (масс осады и тд.) у меня случаем не перезагрузился комп или еще хуже не сгорел проц)
Фото: 58
1.2в с такой начните. Вообще не плохо бы Vid проца узнать.Биос скидываете на номинал,отключаете турбобуст-ребут и смотрите напругу на проц...это и будет вид.(Меньше лучше)
С LLC можно пошаманить(меньше просадки будут по напруге в нагрузке)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Тогда юзать номинал.
Запахло рывком.....
Я не для этого систему под разгон брал. Эта древняя игра понимает только разогнанный проц для комфортной игры. Вид сейчас скажу.
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
Сбросил настройки на дефолт. Отключил турбо буст (до этого тоже отключал его). Вот скрин настроек, ничего не трогал.
Чет скрин не грузится, вот кароч http://prnt.sc/c1noi3
Последний раз редактировалось FighterForLove 04.08.2016 21:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 58
FighterForLove
Картинки нет. jpegshare нормальный хостинг
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
Тогда юзать номинал
так для этого процессора 4500 практически номинал
Нужно чтобы система стабильно работала при высоких частотах до 4500. Ребят помогите что и где нужно пошаманить и какой прогой тестить в моем случае (без видеокарты). Видюху через недельку вторую приобрету. С другой стороны есть видюха одна, но она 2007 года ddr3 поэтому решил не ставить...
Все просто : ставишь коэфф. на все ядра 45, V core=1.25 v Auto заменить на Manual и тестируешь linx 0.6.5 20 проходов, если ничего не вылетело - снижаешь напругу на 0,05 и снова тестишь, так найдешь компромисс между частотой и напряжением.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
А если при тесте в нагрузке будет температура до 90 доходить, вырубать тест?
при перегреве процессор сам тротлить начнёт, но увлекаться конечно не стоит,
если система грузилась при 1.16, то возможно на 1.2 будет стабильна
Понял, спасибо!
эта древняя игра понимает быстрый хард, а лучше - ССД.
На Гохе уже лет 6-7 назад был тест, тема есть в свободном доступе.
Brazzers - лучший тест мамок
Фото: 4
FighterForLove
Поставь 4.2 ghz 1.25v и не надо никаких тестов гонять. Ну или 4.4 и 1.3v.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Собирал комп по теме с гохи еще в 2011 году и с того времени пользуюсь SSD. SSD увеличивает лишь скорость прогрузки текстур/локаций, на фпс он никак не влияет если ты читал гоху или тестил. А вот для фпс как раз мне и нужен проц с разгоном.
