Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
5 2500k взял 4.3 при 1.380v линХ 10 тестов проганяет все стобильно, температура в aide цп60 1-68 2-69 3-72 4-68 , это когда стоит 3 планки оперативной памяти. Вставляю 4 планку оперативка Crucial Ballistix 8-8-8-24 1600mhz 1.5v тест уже не проходит и вылетает синий экран. В чем проблема? И еще один вопрос если так все оставить при таком разгоне , при игре ядра максимум 55градусов , долго проработает процессор? П.С Системная плата Gigabyte GA-Z68XP-UD3P
Lunyz 4.3 это вообще не разгон для сендика, можно было вольтаж не трогать даже. проблема в материнке, совместимости при 4х планках. сверяйтесь с список совместимости на сайте гигов
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
HELLdiego, парни ну вот скажите, вы что, серьёзно видите разницу в 0,3-0,4 ггц? Посмотрите в реальных приложениях на разницу (не синтетике), да её вообще не видно.
- Я не злопамятный - забаню и забуду...
masterboy я тебе больше скажу. разница между 5.0ггц и 4.6ггц в том же мультике BF4 очень серьезная. На двух 780 в сли этот разгон до 5.0 давал стабильные 120+ с всинк. при 4.6 фпс проседал до 90.
И это в играх. В приложениях по обработке фото и кодингу прирост линеен разгону. Разница между 3.4ггц и 4.8 просто запредельная
с 1 планкой такая же история
Lunyz значит проблема с памятью. никогда не понимал, нафиг покупать эту всякую супер-пупер память с нереференсными таймингами, напругой и прочей шнягой. на производительность системы это не влияет никак. мой древний самсунг 1333, купленный за копейки, гонится хоть до 2100 :?:
Lunyz попробуй руками выставить тайминги как требует производитель памяти. но если 3 пашут, одна нет - проблема скорее всего в ней.
Ланчей даром не бывает ©
пашут все 4 , только с 43 множетелм 3 планки проходят линX а 4 нет
Lunyz по идее памяти пофиг на множитель. не пофиг на тайминги и просадки. от множителя косвенно зависит второе. поиграйся с настройками (тайминги, напряжения, LLC и тп), с правильным бубном - должно завестись.
Поставил множетель 44 напрягу 1.350 и выше напряги Load Line 5 уровень, в linx Поставил параметры 10к и mib 772 и нормально проходит 20 раз
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Выставил 20к задач на 3mb в линкс прогнал макс температу на 3 ядре была 75. Вопрос такой multi-stepts load line 5 уровень не убьет мой процессор?
какая реальная напруга в нагрузке?
1.380
на санди всё что до 1.5в вреда особого не нанесет при нормальном охладе.
Это смотря что считать нормальным,при воздушке я бы не рискнул на постоянку ставить 1.5,если проц совсем убогий,то около 1.4в
У меня 4.5ггц на 1.25в вообще
А по поводу разницы в 0.3+ ггц - она есть,зависит от игры,в Тотал варе заметна разница от +0.5
фартануло. мой 2600к 4.5 возьмет только при 1.35, но зато те же 5.0 держит на 1.47 :D
так тут по частоте разница 40%
а тут меньше 9% :ok:
Добавлено спустя 31 секунду:
в играх будет аж целых 5%, если повезет :D
дело не в среднем фпс. не знаю причину по которой мультик бф проседал на 4.5-4.6, а на 4.9-5.0 стабильные 120фпс
Эффект плацебо. В БФ нет бенчмарка и нельзя построить идеальную сцену для теста. И все ощущения строго субъективные. 9% разгон не может давать 50%+ прироста по минимальному фпс.
