Решил обновить систему, а то мой старичок изжил свое. Ну как обновить можно сказать заново все купить, за исключением блока питания и видеокарты (оставил со старого ПК).
И вот, купив все, с радостью полные штанишки, собрал все компоненты.
Конфигурация компьютера:
Материнская плата: MSI Z97 GAMING 3
Версия BIOS: E7918IMS V2.10
Центральный процессор: Intel Pentium G3258 (3M Cache, 3.20 GHz)
Система охлаждения CPU: BOX + Arctic Cooling MX-4
Оперативная память: 2 х Kingston HyperX FURY Red Series [HX313C9FR/4] 4 Гб
Видеокарта: ASUS GTX650TI-DC2T-1GD5
Дисковая подсистема: Kingston HyperX FURY [SHFS37A/120G]
Блок питания: HIPER 500W [M500/V500]
В штатном режиме система работает без каких либо замечаний, как часики..
Но при активации в BIOS функции OC Genie система уходит на циклический перезапуск, причем даже не зажигая монитор. Следовательно Командный центр из под Windows не работает.
Ручным методом, путем увеличения множителя, стабильность прекращается при частоте работы процессора до 3.6 GHz.
Пытался повышать напряжение до 1.4 В - взял планку 4.2 GHz, тест на стабильность в AIDA 64 выдерживает, прогревается при этом до 68-75 градусов, но во время игр, или при запуске системы периодически система рушится в BSOD.
Помогите пожалуйста, решить проблему. Да, знаю процессор уже не из новых, но он покупался как затычка, ибо цены сейчас кусаются, а этот камушек достоин.
Как и видеокарта, уж больно дорогие.
А материнская плата GAMING 3 выбрал по отзывам и обзорам, вроде весьма достойна и сокет подходящий под Intel Core i7-4790K, который планирую приобрести под новый год, и SLI вряд ли когда буду делать (Это заранее ответ на вопрос "Почему не 5 или 7").
Фото: 547
haraman
Фиксируем Ring Ratio (равен штатному множителю процессора).
Повышаем CPU Ratio (множитель процессора) и CPU Core Voltage (напряжение процессора, не более 1.35, максимум 1.4). Но Вас ограничит кулер: на боксовом разгонять - ещё тот мазохизм, про более-менее приличное повышение напряжения можно забыть.
Но были неудачные батчи 3258 с совсем днищенским разгоном. Вам и такой мог попасться.
I.N. писал(а):
haraman
Да, читал и такое, но вот про свой ничего не нашел - X541B461
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
I.N. писал(а):
haraman
Да, так все и делал.. Множитель = 33 - полет нормальный, 34 - тоже, 35 - гуд, 36 - идет, 37 - только при фиксации вольтажа 1.25, 38 - при 1,299 вольтах, 39 - 1,3 вольта (но уже возможны краши)
При разгоне можно немного приподнять входное напряжение, не знаю как в MSI этот пункт обозначается, в ASUS - Input voltage, также, если на MSI это есть - покрутить параметр LLC.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Насколько немного? у меня стоит 1.9
haraman писал(а):
у меня стоит 1.9
Я, когда подбирал разгон, ставил 2,2 v, гонял всякие тесты, хотелось выжать максимум, потом увидел, что разница между 4,4 ггц и 4,6 ггц настолько мала, что это не стоит тех усилий, кроме этого, чтобы баловаться разгоном нужно иметь хороший БП, мощный кулер на камень и хорошее охлаждение корпуса. Если этого нет - то не стоит заниматься разгоном.
