Доброго времени суток всем! Приобрел себе MSI Z170A-G43 PLUS + Pentium G4500 + Patriot Viper 4 2x8 Gb 2666 Mhz. Пытаюсь разогнать процессор через bclk и естественно меняются частоты на памяти. Выставляю частоту памяти ниже заявленной, система не стартует. Диагностика на плате показывает что проблема в памяти. В общем перепробовал уже множество вариантов (и с включенным XMP и без, и с повышением напряжения и частоты, и т.д.), а система все равно не стартует. Причем при стандартном bclk частота памяти меняется без проблем (в меньшую сторону). Подскажите что не так делаю, и какие параметры следует менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Жесть!!!
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Это я уже читал, как и десяток других статей. Однако при любом изменении bclk система отказывается стартовать из-за оперативной памяти. Хотя по настройкам все вроде бы корректно. Очень надеюсь на знатоков. З.Ы. последний биос специально для такого оверклокинга уже поставил. Результат тот же.
Admiral пробуйте разгонять с одной планкой или в общем с другой памятью
К сожалению другой памяти под рукой нет. Попробовал с разными планками (из kit'a) в разных разъемах и так же по одной. Один раз даже удалось запуститься на 4200 процессора и 2560 оперативной памяти. Но поставил второй модуль и процессор опять стартанул на старых частотах. После этого дальнейшие перестановки не принесли никаких результатов. Кстати сама оперативка нормально разгоняется без процессора. Сейчас запустил на частоте 2933 (без XMP).
