Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Фото: 16
Проц 4790к, скальпирован, мать msi z97 pc-mate
В данный момент проц работает на 4500мгц и 1.235v (override) , при частоте 4600 и напряжении 1.25v в линпаке вылетает бсод на 3-4 проходе, при напряжении 1.26v на 1-2 проходе, при 1.29v - ребут компа без бсода, через 5 сек после включения линпака. Судя по HWMonitor потребление проца при 1.25в было 170вт, после 172вт комп ребутался.
Правильно ли я понимаю, что материнки не хватает для дальнейшего разгона? Или может еще какие нибудь напряжения в биосе покрутить? Кроме Vcore всё остальное стоит в Авто.
Я не в курсе версии 4790к но допустим первая серия до 3.8 гонится без поднятия напряжения imc и pll после для стабильности надо повышать обе , но в первую очередь pll питание процессора , тогда вылетов не будет, если есть подобные регулировки попробуйте
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
