Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста , система fx-8350, Asus m5a97 r2.0 , Zalman CNPS10X Performa, Zalman ZM600-GLX не держит разгон выше 4300мГц, причем даже если выставить автоматически в Eazy mod. LinX сразу останавливается , в Aida64 держит все тесты кроме Strees Cache , температура процессора под нагрузкой без Cache теста не поднимается выше 56 градусов при 4500мГц. Установлен 40мм вентилятор на северный мост.В чем может быть проблема? За что отвечает Stress Cache? За большими частотами не гонюсь, проблема в том , что часто выбрасывает из игр при разгоне. Разгон нужен для снятия хорошего FPS в играх, приобрел GTX1060 6гб стоковый процессор не полностью может вытянуть современные плохо оптимизированные под многопоточность игры , в следствии чего видеокарта раскрывается не полностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
проверяет встроенные кеши L1, L2 и L3 процессора на стабильность при высоких нагрузках. раз не держит, значит нехватает вольтажа, подаваемого на CPU (пробуй добавлять по шагу). для экспериментов с разгоном можно на время (а для игр, так и на постоянку) отключить один модуль (два ядра) процессора, нагрев камня, vrm и NB понизяться, нагрузка на блок питания - тоже. и ещё: лучше обратиться в ветку по своей матери - там смогут ответить на вопросы и посоветовать более конструктивно.
