Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Всем привет!
Имеем Core i5-750, кулер Cooler Master Hyper 212 Plus, мать Gigabyte P55A-UD3. По советам ранее разогнал Base clock со 133 до 160, больше ничего в биосе не трогал. Память стала быстрее, со 1333 до 1600 МГц. Так работал комп года два. Сейчас в очередной раз его почистил, намазал новой термопастой. Ну и решил заморочиться, сделать замеры в разных режимах чтобы понять что для меня оптимальнее.
Замеры делал прогой Speccy. В нагрзуке использовал Lynx 5 минут.
Так вот, получается при BCLK = 133, множителе x20 температура ядер в простое :
36, 31, 35, 31
в нагрузке:
62, 58, 59, 59
BCLK = 160, множитель x18:
в простое :
46, 41, 44, 42
в нагрузке:
69, 66, 66, 67
BCLK = 160, множитель x20:
в простое :
46, 41, 44, 42
в нагрузке:
75, 72, 70, 72
Критичная температура для Core i5-750 примерно 72 градуса, судя по спецификации.
Основной сценарий использования - серфинг в инете, время от времени 3D шутеры(BF3) ну и может еще игрульки разные понемного(часов по 5 в неделю).
Просто стал замечать летом, что от компа реально стала повышаться температура в комнате сильно когда он под разгоном. Без разгона это меньше.
С одной стороны он у меня с режиме BCLK = 160, множитель x20 работал два года и жив, это хорошо, с другой стороны он ведь в пограничном режиме работал. Это плохо, наверное. Еще такой момент, что частота памяти у меня в разгоне 1600 МГц, а без - 1333 МГц. Короче банально, но хочется похолоднее все чтобы было и чтобы память была 1600 МГц. Что посоветуете? В режиме простоя средняя температура проца 45 градусов - это нормально? Потому что без разгона она 34 градуса в простое.
160*20 это всего 3200 , даже разгоном не назвать) удачные до 4 ходят . 75 под linx не много , но и 5 минут не нагрузка...3,5-3,6 без поднятия напруги вполне может взять , тестируйте , подбирайте .
А ведь 75 градусов - это жесть для процессора? Ну если по спецификации интел.
Фото: 5
На заборе тоже написано...
Эти камни выпускаются по одному процессу с ноутбучными, однако у вторых макс Т. указана в 100градусов, вот и думайте, на сколько ваша Т. вредна.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
спецификация для температуры на крышке, а не для температуры ядер.
Ланчей даром не бывает ©
Напряжения нельзя оставлять в авто , материнки гиги так вообще помню задирают выше крыши его .
Руками все настроики подобрать надо и можно получить большую частоту и меньшую температуру чем при изменении только одного BCLK и остального в авто .
Какие настройки еще можно покрутить?
Если напряжение в Авто, то что же с ним сделать? Какое выставить значение?
При этом температура в простое на 10 градусов увеличивается.
Вот поэтому и надо крутить напругу , мать видно задирает даже при небольшом разгоне .
По напруге-чем меньше тем лучше )) зависит от частоты , мой на 3,8 где то на 1,3в ходит . Ставите те же 1,3 (к примеру )и нужную частоту , если все стабильно начинаете уменьшать напругу до потери этой самой стабильности - накидываете 1-2 пункта и профит))
А каким напряжением оперировать?
CPU Vcore?
Хорошо, а на сколько примерно прирост производительности будет в случае 133/x20 и 160/x20? Ведь тут, наверное, нельзя просто так линейно мерить 2600МГц и 3200МГц? Интересуют реальные условия. В первом случае у меня температура на 10 градусов ниже и вентилятор не 700 оборотов в минуту, а не 850. Пытаюсь понять, если прирост производительности при использовании в основном веб-серфинга будет незначительным, то может и не разгонять вообще.
CPU Vcore?
Множитель 21 ставишь блк 181
vcore ставишь 1.325(1.4 для 4.0, для 4.2 ставишь 1.44)
VTT - 1.15(1.2 для 4.0)
DRAM 1.65 (и тайминги ищите)и память будет меньше 1600 , но на 1810 на врятли вы сможете запустить комп , ну если только настроить тайминги , советую для стабильность поставить 1440 и выставить тайминги 7 8 7 19ну или 7 88 20
pll на 3.8 ставишь 1.8
pch лучше не трогать к разгону процессора не относится.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
а по поводу веб серфинга то вам надо процессор типа целерон слабенький которого и так хватит, а так не гоните и вовсе для этого, гонят в основном те кто хотят на топе 2010 года поиграть в игре 2015 года не на средних а приближенных к максимальным , хотя процессор очень живучий и мощный http://people.overclockers.ru/Indulgato ... a-core-i7/
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
