Enter the BIOS Go to OC on the left Set OC Explore Mode to Expert Set Beta Runner to NOC (this is the option to enable non-K OC!)) Change the CPU Base Clock (BCLK) to the value you need (in my case 120) Set the Extreme Memory Profile (XMP) to Enabled Adjust the DRAM Frequency to a value around 2600 MHz Set the CPU Core Voltage to 1.325 (i had to use 1.350 to get it stable on this CPU)
BIOS перепрошил (http://overclocking.guide/download/msi-z170-pro/) Все сделал, как написано в статье, частоту BCLK ставлю на 130 (разгон до 3.5), но когда загружаюсь в винду частота шины остается такой же (проверял через CPU-Z, AIDA64, HWinfo). Все остальное в порядке: напряжение процессора изменяется, датчики температуры проца не работают (кроме CPU Package, как и сказано в статье) Что странно: когда поставил напряжение процессора 1.2, то оно установилось почти на 1.3 (если верить перечисленным выше прогам)
