Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Разогнал Процессор до 4500, напряжение 1.3, как обычно( не первый скайлейк).
Ни как не тестил, только 3d mark прогнал посмотреть видеокарту в сравнении с gtx 970. Тест прошел, все ок.
Потом скачал Forza и при загрузке игры комп свалился в синий экран клок ватчдог таймаут.
Начал тестить и вот результат:
Проц 4500Mhz напряжение в Биос 1.3, в CPU-Z во время теста 1.275-1.312 показывает
Linx 0.6.5 - окончание теста из за ошибки, при чем от объёма выделенной памяти зависит время до ошибки ( 2048 ошибка строго через 8 сек. 10240 ошибка через 45 сек максимальное количество памяти тестит более 2 мин потом остановка из-за ошибки), иногда очень редко синий экран клок ватчдог таймаут.
Linx 0.6.4 проходит тест без проблем
Игры кроме Forza все ок
3D Mark все Ок
температуры:
в простое 30-35
под Линкс 0.6.4 самое горячее ядро 78 при длительном тесте.
Пробовал менять настройки БИОС (авто; мануал) пробовал с разными планками ОЗУ. Собирал несколько компов на 1151, всегда все было норм. 4500 4600 стабильно.
В итоге Линкс 0.6.5 этот проц стабильно проходит на 4200Мhz напряжение 1.175
Что это? Неудачный экземпляр процессора? Проблема МП? Проблема софта? По идее 0.6.4 проходит нормально тест, может быть это связано с AVX 2.0.
Конфиг:
I5 6600K
MSI M5 биос последний
16 Gb 2133 v 1.2 без разгона
кулер Dark Rock 3
MSI GTX 1060 6Gb
БП Corsair RM750
Win 10 лицензия только установленная
все дрова последние
Заранее спасибо!
Какая температура камня при этом ?
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Kost1988 Либо в потолок уперлись и камню нужна напруга более чем 1.3 и гораздо, либо крутите второстепенные напруги. Не вникал в специфику и архитектуру ская, но на моем профильном кроме Vcore пришлось подкручивать другие напруги. Только так и вывез 4400 при 1.172. А далее стена на щадящих напругах. Либо линь крошит , либо прайм.
Либо как указал камрад выше, температурный фактор идет в зашкал в вашем случае. Вы ж не указали температуру с AVX.
Именно с ним. С этой инструкцией грелка пожеще и сильно и соответственно температурный фактор.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Фото: 22
ну посмотри системный журнал ошибок-вангую напряги не хватает :-)
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa 124-я ошибочка скорее всего. Хотя не факт. Я б ещё minidump пощупал. Мало ли.
Фото: 22
проседает-не хорошо-установить уровень защиты без просадок, как там твоя мать выставляет ХАРД, Экстрим?
Фото: 33
Kost1988 Ты троллишь нас или что? У тебя нехватает напряжение, на ЦП, причем тут странное поведение? С чего ты взял что на твоей микро напруге он должен на 4.5 работать, у людей на сток частотах вплоть до 1.3 напруга.
Ставь минимум 1.35-1.378
Линх 064 е для скаев не предназначен, в нем он не нагружается и не греется.
Тестируй последними линксами 0.66е и 0.68
Но тут и без тестов я вижу НИЗКУЮ ЗАНИЖЕННУЮ напругу на ЦП, 4.5 надо 1.35+
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
miwa Скорее выставить правильно лоад лайн калибрейшен. Тоже влияет. Так же как второстепенные казалось бы настройки. Например Spread Spectrum в состояние офф.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Alzov Ну да, по-ходу скай и хас в плане напруг не одно и то же. Абсолютли :-)
Напряжение повышал вплоть до 1.4 тоже самое, температура вышы 80 не видел в 0.6.5.
Дело в том что он короткий тест с объемом памяти 2048 не проходит и ошибка через 10 сек. Он не успевает нагреться. И наоборот если выставить максимальный объем памяти тестирует до ошибки без перегрева около 2 минут и остановка. Если в настройках убрать останов из за ошибки он тестить и прогревать может и пол часа если синька не вылетит.
До этого делал сборку на напряжении 1.3 6700K уходи в тротлинг на 4.6, и то там встроенное видео было оно прибавляет градусов 10.
Фото: 33
Kost1988 А с чего ты взял что твой процессор способен в принципе на 4.5 работать? повышай напряжения вплоть до стабильности! или снижай частоту.
Ну и проверь напряжения VCCIO и VCCSA поставь их 1.1 и 1.2 соответственно. Память поставь в номинал, и на память накинь 1.35 в для подстраховки и попробуй еще раз ЛИНХ
Тут одно из двух, или Чмошная память битая, или процесор не способен 4.5 взять
Svenson Скай любит напругу! Контроллер памяти убрали с процессора, поэтому вплоть до 1.5в отзывается ростом частоты на напругу, а на азоте и дальше
Память точно не причем, работала с другим камнем нормально, попробую напруги поставить.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Не помогло изменение vccio vccss. Я и спрашиваю что это экземпляр видимо такой стремные... Вот и все
Фото: 33
Kost1988 да чё=то ты не то делаешь, ладно бы 4.7-4.9 не брал....
Все таки попробуй на память напругу поднять! поставь 1.4 на проц и 1.35 на память, неужто не пройдет линъ?
на всякий случай. КОНТАКТЫ В СОКЕТЕ не замяты? мб ты замял пару ножек во время установки??
У MSI M5 нет LLC, сэкономили.
Нет, ножки норм 100%.
Дело в том что напряжение ставил 1.4 не помогает, даже на 4300 ошибки в линксе 0.6.5
По идеи если линксам этим не тестить то и не выявится косяк. Когда напряжения не хватает обычно и тестить не надо от загрузки приложения он в синьку может уйти.
Добавлено спустя 3 минуты:
Мб мать гоняет напруги показывает а по факту не дает на проц...
4200 совсем слабо для него...
Правильно здесь говорили, не заметил, напряжение падает на 50mV в Линкс под нагрузкой поэтому и ошибки, выяснил что нормальное напряжение для этого камня на 4500 1.35-1.36, но с учетом просадки его можно достичь если крутануть в Биосе Vcore на 1.4.
Как теперь добится чтоб напряж не проседал, удивительно, но в этой матере нет настроек LLC :bandhead:, в топ серии материнок на Z170 то...
Добавлено спустя 32 секунды:
не хочу чтоб 1.4 на 24/7 было
Исходя из содержания сего обзора LLC всё же имеет место быть.
...ну и бивис последний зашить)
