Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
4.2GHz удается взять при вольтаже 1,41V; 4,5ГГц на 1,49V. Только при таком вольтаже возможно пройти тест ОССТ.
Последний раз редактировалось РейнХарт 27.09.2016 0:10, всего редактировалось 1 раз.
РейнХарт писал(а):
4,5ГГц на 4,9V
:shock: :shock: :shock: :shock:
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender- писал(а):
Такая мать)
Не 4,9в, а 1,49в. Гнал у знакомых фх 8320 на этой матери. Очень туго шло, и результат не фонтан. Для разгона 8-ядерников нужно брать EVO. там больше настроек по питанию, гнать легко и приятно. И соответственно хорошие результаты (была у меня такая материнка).
Исправил, не заметил сначала)
https://www.youtube.com/user/bulletproo ... h?query=83
Ознакомьтесь
Brazzers - лучший тест мамок
Stress писал(а):
https://www.youtube.com/user/bulletproofzzz7o62/search?query=83
Ознакомьтесь
Так я подписчик этого канала и состою в его группе, вот только он разгон в тех видео делал на более подходящей материнской плате. А тут на M5A97 R2.0 не каждый сможет достичь успеха! Как пример, человек написал мне что и при 1,44 не смог взять на своем FX-8320 4,2GHz. Тест ОССТ не прошел (из-за температур), но зато BSOD'ы прекратились в браузере, даже при включенном LLC.
БИОС практически идентичный, поэтому повторить настройки нетрудно, главное - чтобы железо не подвело.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Под РедХатом?? Что-то у вас не так работает... FX-8300 имеет ТДП 95 ватт и не должен так кипеть...
Добавлено спустя 27 секунд:
Может у вас не ЦП кипит, а питальник процессорный?
Идентичный только на первый взгляд, там больше настроек питания, 8 фаз питания, против 6. Там 990 чипсет, здесь 970...
Кто сказал что у меня RedHat? CNPS8X optima рассеиваемое тепловыделение 125W. Какой кулер у того чела, я не в курсах.
Все в обдуве.
из темы местной по платам на 9*0 чипсете - отличие только в кол-ве линий для кросса
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Добавлено спустя 18 секунд:
ЕМНИП, Перформа 10
Безымянный.jpg [ 133.65 КБ | Просмотров: 9365 ]
Забыл исправить, сорри. Тот кулер у знакомого брал, чтобы протестировать разгон на 4,5GHz
РейнХарт писал(а):
4,5ГГц на 1,49V
проц так себе,я бы такой заменил
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Дело не в процессоре, а в материнской плате.
откуда такой вывод? судя по обзорам,она почти равна моей доске
Меньше верьте обзорам, ну в самом деле. Фазы питания на процессор 4+1, фиксы 4ххх и 6ххх еще можно нормально погнать, 8ххх уже проблема, так как питальники не справляются. Да и проц который я купил, на M5A99X EVO R2.0 в легкую гнался на 4,7GHz при напряжении 1,47.
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
Мне интересно, что у вас за материнка?
почему мне не верить обзорам? фото доски там есть,описание силовых элементов тоже
GA-970A-UD3 в профиле написано
8+2 фазы, естественно на ней лучше разгон будет
Больше не значит лучше.
на моей не 8 фаз,а 4 + удвоители
