Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7
Здравствуйте
Помогите найти правильный ответ на вопрос.
Допустим, есть железо:
Core i5-6600K
EVGA Geforce 1070GTX FTW Gaming ASX 3.0
Corsair Vengeance LPX 16Gb DDR4 Kit (2x8Gb)
Я сторонник того, что это железо при обычном домашнем разгоне выдаст прирост FPS в играх, например, в BF4 не более 10%, ну максимум 15%
Мне говорят, что я не прав и прирост будет значительным и я ничего не понимаю.
Можно ли помочь мне разобраться какой конкретный прирост производительности этого железа можно получиться в играх, например, подкрепив ваши ответы ссылками на соответствующие тесты.
Я пока что нашел конкретно про видеокарту, что при разрешениях 1920х1080 или 2560х1440 прирост в BF4 будет между 10-15% по количеству FPS
(ссылка http://www.overclockersclub.com/reviews ... king/4.htm)
Cr00t а в чем проблема самому проверить?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Я не совсем понимаю как при внешней видеокарте разгон процессора или памяти влияет на FPS в играх. Я видел тесты относительно разгонов того или иного отдельно, но вместе не наблюдал ни разу.
По моим ощущениям при разогнанном процессоре никакого прироста FPS в играх при внешней видеокарте не будет, но это ощущения только :)
Cr00t, в ютубе наберите "6600k stock vs oc" и посмотрите, т.с. на практике
i5-10600KF@5.0 | ASUS PRIME Z490-A | 3070 Palit JetStream@1920/8000 | 2x8 Goodram Iridium Pro@3600 CL17
То есть я правильно понимаю, что все эти улучшения при разгоне процессора вроде этого https://www.youtube.com/watch?v=c7j8Mbqwndw будут суммироваться с теми данными по fps, которые выдает разогнанная видеокарта?
Если разогнанный процессор (условно) выдал 200fps вместе 100 на стоке, а видеокарта выдавал 200 вместо 100 на стоке, то общий показатель обеих разогнанных железок будет 400 fps или же 200 ?
Cr00t
200
Более менее уже становится понятно.
Благодарю
