Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Доброго времени суток, форумчане. Досталась мне система с 4790К на борту. Запустил я такой ЛинХ, и за секунду температура прыгнула с 40 в простое до 100 градусов. Температура в простое прыгает туда сюда (http://puu.sh/ruloO/3384bdc88a.png) Пробовал разные термопасты, стояли разные системы охлаждения. До этого стоял Noctua D14U на 1500 оборотов крутился(максимум для него), сейчас стоит вода Corsair H100. Я не могу понять в чем проблема? брак процессора? Сейчас стоит разгон на 4.6 (без поднятия напруги) но возвращение на дефолтные частоты проблему не решает, так же прыгает за секунду до 100 градусов в стресс тестах
4790k@4.6, Corsair H100, 32Gb RAM 2400Mhz, Samsung 850 Pro 250Gb, WD Black 1Tb, WD Red 2Tb, Corsair RM750, Fractal Design R4, MSI 1060 @2100\9600
Фото: 23
разве не логично предположить, что если СО заведомо хороша, а процессор перегревается, то дело в контакте оных?
ройте, что не так с прижимом.
Чем крепче нервы - тем ближе цель
в каком режиме/разгоне её гонял прежний хозяин? процессор скальпирован?
Фото: 355
Всё это бессмысленно без скальпа: Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
Williamin все вопросы к продавцу. Он тебе всё должен рассказать, что, почему и от чего такая фигня. В двух словах: плохой термоконтакт кристалла и теплораспределительной крышки.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Отпечаток хороший, затягивал болты хорошо. Не переусердствовал.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Прежний хозяин даже не знает, что такое разгон) Купил у друга. Процессору максимум год. Процессор не скальпирован.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Проблема в том, что нет ни чека, ни гарантийного...
Вот еще интересный факт. Включил 10 прогонов в линХ. Температура 90-100 градусов. Но при этом я трогал радиатор ноктуа, он был чуть-чуть теплый. Такое же пробовал на воде, только трогал обратную (сторону эммм, сокета? процессора?) http://puu.sh/rumZ4/7374e09aec.jpg. Она тоже была чуть теплой
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
В играх температура 60-68 градусов. Правда особо процессорозависимых игр у меня нет. Это наблюдения за игрой в овервотч и бету баттлфилд 1
За год работы в стоке термоинтерфейс под крышкой высохнуть никак не мог. Если его хорошо не разгоняли, то продавец знал о проблеме, поэтому и продал. Единственный вариант - скальп, если не хотите заморачиваться то возвращайте продавцу.
Термуху менял несколько раз. Есстественно не на КПТ-8
Его 100% не разгоняли. Комп стоял у моего друга, который общается с компом на уровне включения-выключения игр.
Williamin читайте внимательно! Термоинтерфейс под крышкой процессора - причем тут ваша термопаста? Я про то что внутри, а не снаружи.
Виноват.
А чем обьяснить перепады температур? За 10 секунд в простое, температура раз 7 скакнула с 36 до 50 градусов по всем ядрам. http://puu.sh/ruq1S/221e052ce8.png
вот это враки, напруга стоит на авто, скорее всего, а на авто все матплаты задирают по самые помидоры.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
БИОС на материнке последний?
Майнера нигде не цепляли?
Brazzers - лучший тест мамок
Вам ответили на это ещё в самом начале:
Вообще железо надо было проверить сразу у хозяина на месте, чтобы избежать подобных проблем.
Да, тоже грешил на биос. Последний стоит
Да нет, не цеплял, на чистой системе тоже самое.
То есть, если я поставлю условно разгон по множителю x48 (в теории, и при условии что мой проц возьмет такую частоту) мать автоматически поставит напругу нужную для этой частоты?
Ничего удивительного, у меня тоже на 4,6 ггц линкс валится, на 4,5 ггц абсолютно все стабильно. Так ли уж необходимы эти 0,1 ггц ?
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Значит-с скальпирование. Чтож, буду курить гайды как скалипировать процессор :)
Спасибо, господа форумчане за оперативную помощь!
p.s. Раз так много в теме отписалось грамотных людей, позволю себе немного понаглеть и задам еще один вопрос.
Вот есть утилита Corsair Link.
Я заходя в нее ожидал увидеть что-то вроде такого (http://puu.sh/rutpU/cd82b833d4.jpg)
А у меня выглядит это так (http://puu.sh/rutu2/efa0b01e4f.jpg)
Ожидал хотя бы водянку здесь видеть(Corsair H100). Т.к если я правильно понял, мой блок для этого не подходит. (Corsair RM750)
Так вот, собственно вопрос. Я дурак? или косяк какой-то?
Добавлено спустя 50 секунд:
Самое интересное, он тест то проходит! Хотя пишет температуру 90-100. У меня такие температуры даже без разгона.
Утилита Corsair Link показывает показатели БП с индексом "i", например Corsair RM 750i.
Статус: В сети
Фото: 113
где, если разгон 4.5?
как по мне, температуры вполне нормальные для LinX 0.6.5. Он сильнее греет, да и не будет таких температур в реале.
Спасибо, буду знать
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Не совсем понял Вас. Ну, имеется в виду я проверял без разгона, на стоковых частотах. Если не ошибаюсь, то он даже стандартный буст не держит стабильно (4.4ггц)
Проходит, после 100 градусов процессор начинает пропускать такты и снижает частоту, чтобы не сгореть. Если мать не очень хорошая, то от такого бездумного разгона мать может сгореть элементарно, а камень при таких условиях будет деградировать, если мать задирает напругу свыше 1,4 v. Насчет разгона : почитайте здесь статьи, как это делается.
Почему происходит троттлинг, я понимаю. Речь о другом. Температуру показывает 95-100, но тест идет дальше
Мать MSI Z97 gaming 5. Да в разгоне нет вопросов особо, множитель поставил на 4.6, выключил турбобуст выкл. Напряжение не трогал. Под нагрузкой напряжение показывает 1.32
