Допустим я беру частоту 4.5 при настройках - LLC level 4, Vcore 1.41, CPU PLL - 1.9. Память стандартный XMP профиль памяти - 1600 9/9/9/27. Все стабильно, проходит LinPack, Prime95. При этом напряжения выходят такие - Простой - 1.440-1.428. Нагрузка - 1.368-1.380. Но тут я посчитав думаю, а не будет ли выгоднее поменять немного вольтаж и уровень LLC. Допустим Vcore 1.3, а уровень LLC от 7 до 10. В таких условиях думаю я, напряжение процессора в простое снизится, а в нагрузке немного спадет. И что думаете вы произошло - система не стартовала и мать постоянно сбивала настройки. Ей не подошло ни 1.3 Level 7,8,9,10, ни 1.32 Level 7,8,9,10, ни 1.34 Level 7,8,9,10. Так и не сумев осуществить задуманное я выставляю все настройки как они и были, а именно Vcore 1.41, LLC Level 4, CPU PLL 1.9. И она все равно не стартует, сбивается в дефолт...!!!!!При этом я уверен - поставив эти настройки через какое-то время она загрузится и будет работать. После всей этой тирады, вопросов к форумчанам у меня 2, как наиболее эффективно добиться нормального напряжения на процессор не слишком завышая его, и как объяснить такую непонятную систему работы матери????наверное. Ведь это странно, что при одинаковых настройках сегодня работает, а если собьешь их и поставишь потом заново, то система не будет с ними стартовать.
#77 Эту надпись я уже ненавижу всей душой. Я понимаю когда при разгоне заглючивает загрузка винды, происходит БСОД в первые минуты и т.д., но как победить эту фигню как на картинке выше я не понимаю. И напоследок - 1. Если на Windows 10 происходит БСОД с ошибками: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR, CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT, то как узнать код ошибке и понять в итоге чего не хватает системе. 2. Почему нигде не найти информации про мою оперативку, на сайте Kingston ее нету, а выглядит она вот так примерно #77
