Есть вот такая сборка: Skylake 6700k (VID 1.264) True Spirit 140 Power Asus z170 pro gaming (BIOS v.2003) Corsair LPX 2x8Gb DDR4, 2666, CL16, 1.2V Corsair RM750x
Изначально разгон не планировался, z170 брался для разгона "на потом", т.к. сборка лет на 5 минимум планируется. А 6700 как-то не сильно дешевле 6700k при более высоких частотах последнего. Да и опыта разгона нету (давние игры с Athlon за 13 лет давно забыты). Т.е. в приоритет я поставил тишину и холод )
Но первые же тесты системы меня сильно удивили. Сборка в стоке с примененным XMP памяти грелась в LinX аж до 82-83 градусов. Дело, судя по всему, оказалось в каком-то неадкватном поведении мат.платы по напряжению CPU в авто режиме. В нагрузке крутилось ~1.38 с прыжками до 1.42. Гугл помог поменять LLC на Level1 и CPU Core/Cash Voltage на adaptive. И напряжение в простое стало ~ 1.2 - 1.25, в нагрузке проседало до 1.187 и LinX на втором-третьем проходе стал падать. Но температуры 56-64 максимум по ядрам.
В итоге я решил, что надо систему сразу и разогнать немножко, раз уж все равно нельзя все оставить на Auto и нужно ковыряться и разбираться в найстройках биоса для нормальной работы системы.
Процессор хочу до 4.4, 4.5 максимум, чтобы без экстремальных напряжений и температур. Ну и память как позволит, при чем упор не только на частоту, но и на тайминги пониже. Вот поставлю я, скажем, множитель на 45, напряжение VCore в Manual на 1.320 и LLC буду подбирать, чтобы напряжение не прыгало более 1.35 в нагрузке. Еще сразу выставлю CPU VCCIO Voltage на 1.10 и CPU System Agent Voltage на 1.20.
Потом память, думаю поднять сразу DRAM Voltage до 1.3, поднять DRAM Frequency до 2800 и пробовать снижать тайминги. Но там в настройках памяти столько параметров, что с ума сойти можно. Оставить все в auto или нужно все рками выставлять? Тот же DRAM REF Voltage Control? И тайминги, их можно от балды снижать или нужно соблюдать некие соотношения между ними?
А как поступить с остальными настройками? Доверить плате в auto режиме? Я про раздел Digi+ VRM, где есть CPU Current Capability, CPU VRM Switching Frequency, tProbe, Power Phase Control CPU Core/Cash Current Limit Max Min CPU Cache Ratio и Max CPU Cache Ratio PCH Core Voltage CPU Standby Voltage BCLK Frequency : DRAM Frequency
PS: Слышал еще, что и кэш надо разгонять, а какие параметры за это отвечают?
Сбросил биос в дефолт, после сделал следующее: 1. Применил XMP на память (2666, 16-18-18-35, 1.2V) 2. Поднял руками частоту памяти до 2800, тайминги 14-15-15-30 и поднял напряжение DDR до 1.35V 3. Выставил множитель процессора на x44 4. Поднял напряжение на процессоре до 1.300V, выставил Load Line Calibration до Level 3 5. Выставил руками VCCIO на 1.05V и System Agent (VCCSA?) на 1.20V Больше ничего не трогал, все остальное в Auto.
Запустил LinX на 10 проходов по 35000 операций, завершился успешно. Смутили только результаты в GFlops, они вот такие: 151.4813 150.0194 144.7736 149.2375 150.9673 149.1682 148.9782 149.1411 148.5707 150.6818 Это нормально такие разбежки в результатах? Особенно третий проход и 144 всего. Когда в стоке тестил, вроде не было такой разбежки. Можно ли сказать по этим результатам, что память нестабильна?
В процессе теста, при 100% загрузке, напряжение на CPU проседало до 1.28 и держалось на этом уровне. VCCIO по показаниям AIDA64 было 1.088V, а VCCSA 1.232V, напряжение на DIMM было 1.360V. Можно ли с такими напряжениями жить и не париться? )
Температура ядер держалась в среднем на 58-65 градусов, максималки же HWMonitor зафиксировал 65-71. Температура VRM была порядка 54 градусов.
Что вы думаете о результате по напряжениям и температуре? Хорошо или плохо? Возможно, что-то лучше выставить/сделать по другому? Какие еще настройки в BIOS лучше задать в ручном режиме? Как из биоса разогнать кэш, где ему множитель можно выставить?
