Приветствую После долгого использования R5850 всё таки решил себя побаловать новой картой. Несмотря на то, что к радионам давно привык и карточки AMD меня устраивали, при выборе новой карты, тесты расставили всё по своим местам. И так, имеем ASUS Turbo GeForce® GTX 1060. Собственно, есть только 2 вопроса) 1. Почему при заявленном бусте в 1708мгц, карточка выдает 1911мгц? 2. На MSI Radeon 5850 пользовался для разгона MSI afterburner. Там просто выставлял нужные частоты и всё. На geForce почему то вместо частот появился шаг +..мгц. То есть отображается добавление частот к базовой, а не полностью частота 1708. Это какой то нюанс 1060 или нововведение в afterburner 4.3?
Добавлено спустя 42 минуты 18 секунд: Стало ещё интереснее. Поставил фирменную утилиту ASUS GPU TWEAK II. В пресетах всё понятно, в настройках game mode в бусте отображается 1709мгц, но когда заходишь в диаграмму, то там и вылазиют те самые 1911мгц. Почему так??
#77 #77
_________________ ASUS ROG STRIX B550-A GAMING • Ryzen 7 5700X • DDR4 32Gb (3800 МГц, CL16) • MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER • Acer Nitro VG271UM 2560x1440@170 Гц
Вот всё равно не понятно, почему, если в GPU TWEAK стоит буст 1708мгц, он поднимает частоту до 1911мгц.? Так же вручную ставлю +114. Запускаю бенч, сначала частота ядра показывает 2012мгц, но потом она опускается до 1962мгц. С разгоном 1060 вообще не знаком, на Radeon было, как частоту выставил, так он её и держит постоянно. А тут получается, что она плавает...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
coo1erman Повышение напруги на паскалях заблокировано,это увеличение повер лимита на 10%,видеокарта станет менее агрессивно сбрасывать частоту в тяжелых сценах.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
power target сейчас стоит +10. Сколько нужно поставить? Частоту сделал максимум по GPU boost +170, на деле выходит 2076мгц ядро, память поставил 8600мгц.
Ну тестов этой карточки я не видел и конечно она не самая дешевая была. На радеонах такая СО была как референсная, а грелись они хорошо. Подумал, что этого будет достаточно, да и обзоры все говорили, что 1060 в принципе холодная и ей хватит простого охлаждения.
Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд: А параметр GPU voltage повышается для стабильности? при нагрузке power target выдает 107, а стоит шаг +10 (110), то есть данного значения хватает?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Вас обманули ! Вам дали лучше ! (с)
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
В общем, разобрался сам. При разгоне, мы задаем базовую частоту ядра, а буст произвольно в динамическом режиме может её поднимать до определенного значения в зависимости от температуры и напряжения. Частота памяти работает статично. Прямой настройки напряжение нет, есть только увеличение его лимита (power target), что влияет на работу буста в максимальном диапазоне. При помощи утилиты GPU TWEAK 2 можно поднять частоты только до определенного уровня (2075мгц - 8800мгц). При большем разгоне, необходимо воспользоваться другими утилитами.
