Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Привет всем. Написал инструкцию по разгону Intel Core i5 750 с 2.66 до 3.8ггц. Все функции ЦП включены. Разгон не является экстримальным, что положительно сказывается на работе в составе домашнего ПК. Производительность существенно возросла.
1. Сбросить все настройки в биосе на дефолт и ребутнуться.
2. начинаем разгон.
вкладки AI-Tweaker
а) строка CPU Raтio Setting - убираем авто и выставляем множитель ЦП - нечетный. Ставим 21.
б) BCLK Frequency - частоту шины меняем. Вот ее и растим.
По умолчанию - 133, Мы же выставляем 181.
а) х б)= искомая частота. Перемножаем и получаем 3800Мгц.
PCI-E Frequency - avto
DRAM Frequency - убираем авто и ставим вручную. Искомая частота должна стать -1250/1333/1450. На всех Биосах по разному будет, поэтому любой близкий к этим трем вариантам. (прим. ДДР-3 по умолчанию работает на 1066Мгц, даже при заявленных 1600 на коробке)
QPI Frequency - avto
Теперь самое стремное - это вольтажи. Листаем ниже.
а) CPU Voltage - Manual и ставим вольтаж в пределах допуска. Если по умолчанию 1.22, то попробуем 1.32. Но не больше 1.4.
б) DRAM Volage - manual и ввольтаж + 0.1 к номиналу. По умолчанию 1.5. Выставляем 1.6
в) CPU PLL Voltage - manual + 0.07 либо +0.1 (Это система фазовой автоподнастройки - стабильность разгона ЦП) (например - номинал 1.8, разгон 1.88).
г) Load-Line Calibration - Enable - (корректировка напряжения ядра ЦП при разгоне)
CPU Eist function - Enable (это режим энергосбережения, в разных биосах имеет свое название. Снижение частоты ЦП в простое)
Все остальное не трогаем.
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
