Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Фото: 19
Подскажите, пожалуйста по разгону.
Есть процессор FX8300, разгонял по множителю до 4000 , на плате с 4 фазами питания.
В БИОСЕ отключил опции Cool n Quiet, core c6 state, Aplication Power Management.
Сбрасывает частоту до 1400, и через время поднимает.
Пробовал и до 3800, и ниже. Тоже самое. Вольтаж поднимал до 1.4 В.
Что ни делаю ,все сбрасывает на 1400.
Температура при этом ,если верить аиде64, не более 64С.
ОС Вин 7 х64.
Что еще можно попробовать?
Самое понтовое в эпоху понтовых ботинок - Это ходить босиком (с)Умка
Фото: 12
Это плохо кончится
Я могу ошибиться с критической температурой у FX. Но те же Фены показывали "фи" при 62гр.
Так что оставьте эти затеи или покупайте новую материнку способную выдержать ваш проц + хороший башенный кулер
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
поставить охлаждение на ВРМ
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #10164734 здесь всё очень хорошо описано
Фото: 19
У меня кулер как раз и охлаждает врм.
Фото: 12
Ходим вокруг да около.
Кулер какой? Если типа такого - http://www.dns-shop.ru/product/84fff7ceaa163330/kuler-dla-processora-coolermaster-dk9-9id2b-0l-gp/ то этого мало
Материнка какая? За 3 копейки? Если так то забудьте, только угробите железо
Фото: 19
Кулер круче ,скайтх ,на медных трубках, над врм нависает тоже.
коре темп еще меньше темпу показывает.
материнка вот эта - http://www.asrock.com/mb/overview.ru.as ... 80GMH/U3S3
температуру ВРМ надо смотреть в HWiNFO64
тут явный троттлинг из-за перегрева цепи питания и никакой top-down кулер не остудит голые мосфеты
Фото: 547
mklej
Более убогий вариант найти сложно. Разве что поделки на 7025/760.
Запомните: у ASRock под Socket AM3+ дельных матплат под хороший разгон FX8*** - перечесть по пальцам одной руки. Из всего типа многообразия, выпущенного этой компанией. Году так ещё в 2012-м через мои руки разом прошли практически все топы это вендора. Не было ни одной платы, чтобы не свистело, не хрипело и не сбоило под Phenom II X6, соответственно, с топовыми FX всё аналогично (у этих жор в разгоне - дай боже), если сейчас пройтись по некоторым платам, они даже старые версии BIOS поудаляли. Видимо, от греха подальше. И далее на тесты попадало уже под FX8 мне поштучно то одно, то другое, лучше - не стало: https://www.overclockers.ru/lab/68379_5 ... m3.html#12
AM3+ этим вендором де-факто нещадно слит.
Одно из немногих исключений, подтверждающих правило: https://www.overclockers.ru/lab/77024/o ... ennee.html
Фото: 19
HWiNFO64 температуру врм не показываает.
снял крышку, палец к кулеру, приложил, еле теплый, медные трубки тоже.
достал пальцем до врм, горячий.
вообщем, вопрос - один на все можно сплошной, или надо на каждый отдельно?
Фото: 547
mklej
Если всё ровно сидит (а бывает так, что "плавает" по высоте, особенно катушки), то достаточно одного общего и обдув. Хотя маловероятно, что это сильно поможет - под серьёзными нагрузками всё также сажать будет, плата всё же очень бюджетная.
Фото: 19
I.N. писал(а):
mklej
Я знаю, что бюджетная, но это самый дешевый способ апгрейда, я сам не сторонник такого кроилова, на на большее пока средств нет.
Сильно гнать не буду.
Один общий на все ничего не замкнет?
Фото: 12
Да, хватит и одного общего для ваших эксперементов. С такой материнкой я бы не стал рисковать, ибо лучше не разогнанное железо, но рабочее, чем покупка новой МП.
Если уж собрались делать
Ищите какой-нибудь кулер старый или новый и в распил его по периметру VRM
Т.к., отверстий на МП каких-либо нет придется клеить на термоклей, тот же АлСил - 5 подойдет
Отдельно я бы сделал сюда еще
Фото: 19
Спасибо всем! Буду пробовать.
Фото: 19
22616226172261822619
Вот так получилось, на термоклей приклеил радиаторы.
Вот такой кулер, там вырез, как раз воздушный поток и охлаждать будет радиаторы врм.
напряжение сделал 1,2в, частота 3,5 ГГц, или 17,5*200.
пока не сбрасывает частоту под нагрузкой.
посмотрим, что дальше.
Последний раз редактировалось mklej 20.12.2016 20:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 547
mklej
Мосфеты приоритетнее - они основной источник тепла, а не катушки (они же и катушки подогревают).
P.S. Fastpic здесь забанен (пункт 3.12 Правил Конфернеции), пользуйтесь местной галереей: https://forums.overclockers.ru/gallery/index.php
Фото: 19
I.N. подправил фото.
там не катушки, там твердотельные полимерные конденсаторы, что мог, то и охладил, не представляю как мосфеты охладить. и воздушный поток все равно их захватывает.
Фото: 547
mklej
Радиаторы Вы установили на катушки. Они же - дроссели закрытого типа. Полимерные конденсаторы - рядом, округлые. Конденсаторы также не являются источником тепла. Основной нагрев идёт от мосфетов, их нужно охладить в первую очередь.
Воздушный поток может и охватывает, но воздух - плохой проводник тепла, нужно увеличить площадь теплорассеивания, а для этого и устанавливаются радиаторы.
Фото: 12
mklej
Я ж вам на скрине выделил красным куда клеить.
Переделайте пока не засох АлСил - 5. Поверьте на слово, на 2 раза его не хватит, скоро весь клей засохнет
http://i-fotki..info/21/c30a32e60ef057c921b413ae862ddbad53451e264831606.png.html
Фото: 19
Там не алсил, другой,какой смог найти. Ясно, приклеил на них, они неслабо грелись, палец не удержать.
придется переделывать.
и частоту все таки сбрасывает, хоть и реже.
