Решил в BIOS разогнать проц, увеличив пока просто множитель до 17, подняв частоту до 3400. После загрузки рисует частоту 3400 только одно ядра, остальные работают на стоковой 3200.
Набросок.png [ 242.18 КБ | Просмотров: 2268 ]
Собственно вопрос: так и должно быть или я что-то не включил в BIOS?
_________________ AMD Phenom II x4 955 BE 3200 Mhz Gigabyte GA 990XA-UP3 rev 3.0 BIOS FEh DDR3 1600 2x4 Gb Elixir M2X4G64CB8HG5N-DG nVidia GTX 970 4Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
Fealhas воспользуйтесь другой программой для проверки, лучше всего AIDA. В ней сразу и тест СРU прогоните. Советую также разогнать северный мост (NB Frequency) и HT Link - тоже на 200-600MHz.
Fealhas воспользуйтесь другой программой для проверки, лучше всего AIDA. В ней сразу и тест СРU прогоните. Советую также разогнать северный мост - тоже на 200-600MHz.
AIDA рисует тоже самое
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Как видно из графика и из статистики. На повышенной частоте работает только первое ядро
Набросок1.png [ 133.41 КБ | Просмотров: 2236 ]
Набросок2.png [ 166.1 КБ | Просмотров: 2236 ]
посмотрите в БИОС пункт CPU Frequency Adjust как ниже на фото. Я гнал свой 955 до 3,5Ггц без поднятия напряжения вручную с сохранением Turbo Mode и энергосберегательных функций. Но для начала советую их выключить (Cool&Quiet, C1E и пр.) HT Link i NB Frequency смело ставьте 2600МГц. http://www.overclock.net/content/type/61/id/169258/width/600/height/359
при поднятии частоты HT Link i NB Frequency до 2400 - винда не грузится, только при 2200 Я и ранее разгонял до 4ГГц при поднятии напруги на 0,025V - но проблема была такая же - поднималась частота только одного ядра Cool&Quiet, C1E и пр. в настройках не нашел. Выкладываю скрины разгона
Вот же я тугой) Спасибо, увидел, отключил. На 2600 стартанул, частота сейчас 3400, но... одного ядра... все остальные по 3200. Там есть СPU Core control. Сейчас стоит в авто. Его переключение что-нибудь даст
СPU Core control, Core C6 State, C&Q, C1E отключить (С&Q потом можно вкл), проверьте еще Core Performance Boost что там.
Касательно Дуалмода памяти, она выставляется автоматически при правильном расположении *от процессора первые два слота*, память до 1600 ставить не советую, по крайней мере пока с разгоном CPU не разберетесь поставьте в дефолт. Если все-таки решите поднять до 1600, то скорее всего придется увеличить напряжение до 1.65В и вручную вбить осн. тайминги.
Fealhas на вкладке System проверьте: Access Level Displays the current access level depending on the type of password protection used. (If no password is set, the default will display as Administrator.) The Administrator level allows you to make changes to all BIOS settings; the User level only allows you to make changes to certain BIOS settings but not all.
Как вариант могу предположить, что-то с драйверами на чипсет. Переустановите. Поставьте EasyTune6 или какой там. Там также должна быть доступна опция включения ТурбоКор.
Стоит Администратор В периферии отличия - у меня нет Trusted Computing и USB Storage Devices. Остальное тоже самое Поставил снова на чипсет драйвера поставил ET6. С ним все очень интересно. При выставлении частоты до 3600. Он поднял частоту первого и третьего ядра. Четвертое и второе ядро занизил до 2100...
Добавлено спустя 42 минуты 11 секунд: В общем адекватно себя ведет только amd OverDrive, и то с некоторыми упущениями. Запустил переопределение доступных частот, на 4200ГГц словил BSOD. Но в момент подбора, работали все ядра на текущей частоте. После перезагрузку catalyst запустился лишь с третьего раза, после установки частоты на 4ГГЦ закрылся с ошибкой, но частоты зафиксировал и на все ядра. Как я понимаю такое делать придется после каждого запуска, а как победить BIOS я не понимаю((
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Поставь программку Phenom Msr Tweaker и из него разгоняй прям из виндовс. Ну по крайнем мере я себе раз настроил и больше не запускаю, он в качестве сервиса автоматически запускается и делает нужные мне настройки. То бишь можно настроить множитель и напряжение на процессор. С помощью него можно на изи из под винды разгонять. )
