Пытаюсь разогнать 4790К под водой на материнке Asus Z87-Pro Выставляю следующие параметры в биосе: 1. CPU Core Ratio - [Sync All Core] и на 46делитель 2. Internal PLL Overvoltage в Enabled 3. Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]
В этом случае при тесте Linx температура доходит до 100 градусов кратковременно.
Если отключить Turbo Mode то, почему то CPU Core Ratio переходит автоматом в режим Auto. Если заново перевести CPU Core Ratio ручками, то включается турбо моде. Так и не понял почему они взаимосвязаны и как от этого избавиться. напряжениями пока не играл. Планирую выставить CPU Core Voltage Override на +0.15 CPU Input Voltage выставить на 2-2.2В
В общем по напряжению вот так выставить: CPU Input Voltage: 2.28 В; CPU Core Voltage: 1.457 В; CPU Cache Voltage: 1.35 В.
Но надо понять как отрубить турбомоде, чтобы можно было играться делителем.
Может я чето не так делаю?!
PS. Я начинающий оверклокер )))
_________________ i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 17
не надо называть под водой- необслуживаемую недоводянку хотя посмотрел профиль и Система водяного охлаждения: •CPU: EK-Supreme HF - Nickel Plexi •Video1: EK-FC1080 GTX JetStream •Reservoir: XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for One Laing DDC •Pump: Laing DDC-1T (12В/10Вт,420 л/ч, Promodz Edition) •Koolance TMS-205 Software Thermal Interface Controller •Radiator1: XSPC RX360 •Radiator2: EK-CoolStream RAD XTC (280) •Cooler 120: Scythe GentleTyphoon 120mm 1150 rpm D1225C12B3AP-13 •Cooler 140: Scythe Kama Flex (SA1325FDB12M) так откуда температуры под 100 градусов?
охренеть, куда стока много для 4,6гг
а дата регистрации 2004 год не стыдно?
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Вот сам пытаюсь понять. Если брать дефолтные настройки, не разгонять проц, то под линксом максимум доходила до 62 градусов. и то это пики. В других тестах и задачах не превышала 50-ти
ок. вечером попробую так потестить. В общем дело скорее всего в турбобусте, он питание походу дела моментами завышает. Линкс же сильно нагружает все ядра и фпу.
какой буст при разгоне на 4,6гг-выключить его нафиг.
Так, вот что самое интересно. При отключении ТурбоБуста, CPU Core Ratio переходит в режим Авто. А. если после перезагрузки CPU Core Ratio выставить ручками, то почему то автоматом включается турбобуст. я так и не понял - почему?!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
На матерях ASUS они связаны, выключаешь турбомоде - выключается разгон. Непонятно только, зачем ставить 4,6, на 4,5 и напругу намного меньше можно поставить и греется камень намного меньше, неужели 2 % прироста так необходимы ? Если без 4,6 не прожить никак - только скальп и ЖМ. Также не последнюю роль играет VID камня, если он выше 1,07, то никакие ухищрения не помогут.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
благодарю за совет
Оставил разгон на 4500 по всем ядрам. Напгуру не трогал. CPU VID показывает 1.3 ((( Температура в аиде тесте доходила до 64градусов. Линксом не гонял. В общем не удачный экземпляр проца ((( Когда нить и сделаю ему скальпирование.
