Привет всем! Недавно приехал мой процессор из поднебесной на смену i5 750, естественно решил разогнать. Материнская плата P7P55 LX, Охлаждение thermalright macho 90, настройки биос CPU Ratio : 20 Xtreme Phase Full Mode Power: Enabled BCLK: 170 PCIE: 100 Dram: AUTO QPI: AUTO Fixed voltage: 1.35 IMC Voltage: 1.15 CPU PLL Voltage : 1.8 PCH Voltage: 1.05 Dram Voltage: 1.6 Тайминги в авто
Так вот, проблема в том, что при прогоне тестов Linx с настройками (Problem Size 10000, Memory 772 , Run 20), в разогнанном состоянии компьютер после 5 раза просто вырубается( нету не синего экрана, ни пищания, ничего , он просто вырубается). Если же процессор в стоке, то проходит все 20 "пробегов". Температура ядер в разогнаном состоянии доходит до 80 градусов максимум, в стоке 70. Прошу помочь , в чем я мог ошибиться?
_________________ Ryzen 3700X RX 6700 XT 2*DDR4 16gb Ballistix LT Hitachi 1TB; WD 1TB; SSD 750 EVO 250GB; 860EVO 500GB Toughpower 750W Asus PRIME X470 Creative SB AE-7
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Тут 2 варианта : не хватает напряжения процессору в разгоне, либо проседание линии 12 в БП ( мерять только мультиметром, софт может показать погоду на Марсе. )
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Tronir Уменьшать разгон и вольтаж. Смотреть на поведение. Вообще, питальник у материнки и 4 pin питания процессора как то оптимизма не внушают. Так же, стоит осмотреть конденсаторы на самой матери.
Конденсаторы смотрел, не вздутые, в норме. По поводу питальника мат платы, что с ним? Читал в свое время , при покупке про эту мать, на ней не плохо разгоняли те же I5 . По блоку питания , посмотрю, есть возможность поставить новый чиф на 550
Добавлено спустя 54 минуты 2 секунды: Померял напряжение по линии 12 , показывает 12.12
Поиграл с биосом CPU Ratio : 20 Xtreme Phase Full Mode Power: Enabled BCLK: 180 PCIE: 100 Dram: 1440 QPI: AUTO Fixed voltage: 1.25 IMC Voltage: 1.15 CPU PLL Voltage : 1.8 PCH Voltage: 1.05 Dram Voltage: 1.6 Теперь Linx проходит, но после 2ух часов игры, вылетело в синий экран с:
Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48 Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 124 BCP1: 0000000000000000 BCP2: FFFFFA80072EB028 BCP3: 00000000BE000000 BCP4: 0000000000300136 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 256_1
Добавлено спустя 52 минуты 31 секунду: Расшифровал дамп 0x124_genuineintel, все ошибки бсодов одинаковые, может кто-нибудь поможет
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Поднимай imc до 1.25 и пробуй еще раз.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Код ошибки (0х124) указывает на проблему с процом, так что методом тыка добивайтесь стабильности в разгоне.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Подскажите ,пожалуйста, qpi/vtt voltage при разгоне процессора xeon 3440, мать gigabyte p55 ud3l до 3.4 ггц., если оставлять режим Avto увеличивается ли напряжение на северный мост? я так понял vtt имеет отношение к мосту.
BCLK: 180 Fixed voltage: 1.1528 qpi/vtt Voltage: Avto CPU PLL Voltage : Avto PCH Voltage: Avto Dram Voltage:Avto
Всем привет, у меня большая проблема, которую решить лично я уже не в силах. Имею след характеристики: Мать - ga h55-m usb3, bios f11. Процессор - xeon x3440, 2.53Ghz. Видеокарта - msi 730 1gb Озу - Samsung 4gb 2rx8 pc3 10600 1333Mhz ddr3 - 1шт, hynix 4gb 1333Mhz ddr3 - 1шт. БП thermaltake 700w (старенький примерно 2010 годов, ремонт или нет, я не в курсе, такой купил, гудит правда как холодильник зил, из за больших оборотов кулера). Кулер башенный 4 теплотрубки, доп 2 кулера в корпусе 190мм Проблема такова, купил я этот комп и поставил в мать xeon 3440, начал разгонять спокойно взял 3.7ghz но не хватало вольт, пока учился разгонять, еле еле душа в теле я сошелся на 3.4ghz, отключив турбо-буст, enhanced halt, c3/c6 state support, thermal monitor, multi-threading, eist function, bi-directional prochot, load-line calibration - из за них выходила ошибка (как и везде, опишу ниже). x32, bslk 180, множитель 19 (из 20 ,банально из за отк турбобуста не давал 20), озу х8 1480, frequence 100, тайминги 10-11-11-31, вольтаж 1.3 память 1.640 - все стало нормально, играл так месяц может больше, потом комп перезагрузился и больше не хотел разгонять вообще(правда один раз взял 3.2, и больше не хотел, абсолютно) пока я не убрал память х8 на х6 (900Mhz), bslk 153(3.06ghz), включил турбобуст (теперь он сам выставил множитель 20), вольтаж при этом вообще все на AUTO, тайминги 10-11-11-31, больше ни при каких настойках не позволяет разгонять больше 3.06, при банальном включении выше перечисленных доп.настроек типа load-line calibration, и прочее, выдает такую же ошибку, при любом изменении bslk более 153 - ошибка, перестановка памяти с х6 на х8 тоже ошибка( хотя без разгона спокойно 1333, может и более, не проверял) ошибка везде одинаковая, ниже скрины, перепробовал уже все что знаю и не знаю, проблему решить не могу, может кто может помочь? Может это какая то защита? Или система уже тянет? Или можете что то посоветовать? Может куда обратится, подскажет. Честно уже руки со злости побил, готов просто выкинуть эту материнскую плату.
