В биосе заметил, что напряжение на памяти при указанных 1.600V рядом датчик показывает 1.649V. Т.к. в после загрузки ОС посмотреть напряжение памяти негде, полез с мултиметром. Реальное напряжение оказалось 1.641V в биосе и 1.639V после загрузки ОС.
Моя память должна работать по XMP на 2133Mhz 11-12-11-30/2T @ 1.6V, выставил все это, напряжение 1.56V. Датчик показал 1.608V, значит реальное где-то ~1.600. Итог - прайм95 (бленд) завис после 6-и минут теста.
Вопросы следующие:
1) Это нормально, что так завышается напряжение?
2) Почему память работает на реальных 1.6V?
3) При выставлении 1.65V (для разгона или более быстрой памяти) датчик показывает 1.7V, не многова-то ли это для памяти? По идее повышается напряжение и на контролеер памяти в процессоре, на сколько это опасно?
Система из профиля.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Фото: 69
1.650 для DDR3 допустимо и часто используется для оверклокинга.
Почему завышен - или БИОС накидывает. Или БП тупит
Фото: 18
Qvak писал(а):
Или БП тупит
А он тута причём? :facepalm:
Обновил BIOS на последний, ничего не поменялось. Настройки сбросились, при 1.5V выставленном подает 1.54V. Странно это все.
Просто у меня есть возможность взять другие модули, попробовать разогнать больше, чем нынешние, получается, что нельзя будет выставлять напряжение выше 1.61V (реальное 1.65V)?
P.S. до этого были материнки Asus Z87-K и Z87-C, там напряжение точно так же завышалось.
Попрбовал настроить все вручную без XMP, тоже самое.
LongByte По поводу показателей напряжения, что показывает датчик. Все в пределах нормы. 10% разница - это нормально. А у вас и того меньше между тем, что выставлено и тем что кажет датчик. Нет повода для беспокойства.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
И да, если хотите проверить саму память, то лучше прогнать memtest хотя бы 2 прохода.
ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming, AMD Ryzen 9 5950x, Samsung 2x16Gb M378A2K43CB1-CRC@3333MHz, MSI 1080ti Armor OC.
ShadovV ладно с текущей памятью. Меня беспокоит, если я буду ставить память, расчитанную на 1.65V, реально будет выше же
Скажите ставить напряжение вольтаж выше 1.65v безопасно?
знаю только что чипы микрон хорошие для высокого вольтажа!?
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Фото: 18
Безопасно.
У меня вообще 1,8(максимальное) стоит уже многие годы, и память 8 ГБ вся вразнобой(2 по 1 ГБ, 1 по 2 ГБ и ещё 1 по 4 ГБ), причём понятно что совершенно разные производители и заявленные частотные характеристики.
Ничего не случилось.
mol61 писал(а):
А он тута причём?
именно)там скорее софт тупит
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
