Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Приветствую форумчан Overclockers!
Прошу помощи в разгоне low-end ПК, чтобы выжать лишние FPS, т.к. Watch_Dogs 2 и Resident Evil 7 Biohazard довольно требовательны к мощному железу.
Тип ЦП - QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3200 MHz (кулер не боксовый)
Системная плата - Asus M4A89GTD Pro
Системная память - 8192 МБ (DDR3-1333)
Видеоадаптер - Palit GeForce GTX 660 Ti (2 ГБ)
ОС - Windows 7 (полностью обновлена). Выбор не в пользу 10-ки, т.к. мне показалось, что FPS выдает поменьше и приходилось дополнительно немного ухудшать графику в настройках игр. Хотя не исключено, что какой-то драйвер или компонент не установил.
Пользуюсь программой ASUS TurboV.
Текущие настройки (выбрал из предустановленных):
Настройки BIOS, которые у меня установлены:
На этих настройках комп уходит в BSOD под нагрузкой спустя несколько минут.
Тесты в играх, FPS:
Mortal Kombat XL (макс., частицы - CPU) - 60
Street Fighter V (2.0) (макс.) - 60
Titanfall 2 (выс., рассеянное освещение и солнце - откл. - мультиплеер) - ~40-70, в среднем - 50. Заметил, что в режиме "В окне" выше производительность, хоть оно и так на весь экран. FPS поднимается выше 60, "В полный экран" - только до 60 и чаще падает до 30.
Battlefield 1 (выс., ограничение видеопамяти - нет, остальное - по умолчанию - синглплеер, вступление) - ~30-55, в среднем - 40.
Датчики при нагрузке, свернул запущенную игру:
Честно говоря, особой разницы в FPS до и после я не заметил. Не очень разбираюсь в разгоне (больше в ПО), поэтому надеюсь на Ваши ценные советы! Какие параметры нужно установить?
ASUS TurboV удалить, а напряжение на процессоре и cpu nb поднять (только на вашей матке оно поднимается только офсетом, что не есть хорошо, т.е. будьте осторожней)
Это значит, что только путем введения параметров из BIOS?
А какие параметры мне нужно установить, чтобы ничего не спалить?
Эта программа действительно давно не обновлялась с выхода МП, и даже не совместима с W10.
читай мануалы по разгону к10 в гугле и тут на форуме
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 5
Помощь в разгоне Phenom II X4 для новичков
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Только через биос!!!!!. Этот камень дает неплохой буст. Я легко держу 3800 при питание 1,42. И этот камень лутше гнать по множителю тем более он разблокирован.
Все возвращай в сток. и меняй следующие параметры.
Cpu ratio меняй значение до 18 что бы частота процессора была 3600 питание поставить 1,38, запустить винду посмотреть поиграть. Кстати куллер выдержит разгон??? стресс тестами не увлекайся аиды 64 будет достаточно разок прогнать игры так не нагружают процессор.
потом если все ок то 19 множитель поставь и на том же питании запустить попробуй если синий экран то ставь 1,4 -1,42 как получишь стабильность выше питание не поднимай. и смотри температуру в играх и стрес тестах 70 это предел если лезет выше то плохо система охлаждения не тянет.
Мне хватило 3800 буст по ФСП примерно 20% т.е. пропорционально разгону. (где было 35 кадров стало 42-45) на глаз заметно. а так удачный камень гонится до частоты 4,2- 4,3 что очень не плохо.
Не трогай процессор, он тут не при чем. Устраняй слабые и узкие места в твоем компе.
i7-8700/STRIX Z370-F GAMING/STRIX-RTX3060/Corsair 3466MHz(2x8Gb)/Corsair RM550x/250ГБ SSD M.2 Kingston/Define R5/BenQ GL2706PQ(WQHD)
