Доброго времени суток уважаемые форумчане! Сразу скажу что я в разгоне чайник, но недавно увидел вот такое видео : и решил попробовать сделать разгон, о котором сказано в видео, на своей сборке. Для инструкции по разгону использовал этот видеоматериал: Худо бедно но я сделал разгон по пунктам, но в итоге сбросил настройки биоса на сток ввиду того что не решился работать на том что я сделал методом тыка + без знаний о тесте. и так вопрос: 1. кто может мне подсказать годную инструкцию(может даже написать ее вдруг кому не лень) по разгону о котором сказано в видео. 2. обьяснить какие тесты нужно провести что бы удостовериться в том, что я правильно все сделал. 3. и вообще стоит ли на моей сборке пытаться гнать? заранее спасибо за ответы и извиняюсь если потратил ваше время зря
мой конфиг пк: Процессор: AMD FX 8350 Видеокарта: AMD RADEON R9 280 Материнская плата: Asus M5A99FX Pro R2.0 Оперативная память: Kingston HyperX Fury 4 ГБ DDR3-1866 DDR3 X2. ЖД: Seagate ST250DM000 Корпус: Zalman Z3 Plus
p.s я новичок на данном форуме, но среди постов на форуме советовали гнать ггц до 4.5 что уже не то, поэтому создал тему и если нарушил какие правила то сразу извиняюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Вангую, что насмотревшись мануалов, тс нахрен спалит мать или проц. ТС читай ветку по матери, поиск в помощь, и вникай в суть.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Ничего не спалил:) проц как максимка до 4.8 ггц не гнал( я же просто новичок, но не идиот) тест через осс в течении 15 минут мой компуктер прошел на ура, за исключением того, что мосты начали греться и пришлось включить доп кулер. thermal margin в AMD OverDirive не опускался ниже 30-25 С. думаю поставить вертушку в pci слот и направить их на мосты и проблем точно не будет:)
а так на моей материнской плате температура мостов так и хочет за 45 перепрыгнуть (в играх курсор начинает плавать), хотелось бы знать, я прав что это мосты греются или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Владимир-Москва
Fooxy писал(а):
Вот видео по которому делал разгон.
Тут на форуме очень много тем про мат часть, мне кажеть надо вначале изучить что значит тот или иной пункт в биосе и что дает его изменение. ведь кокретной инструкции по разгону нет все процессоры разные и у всех потенциал разный как правило все FX 83... берут 4,5 но напряжение на ядре у всех разное есть камни которые берут на стоковом напряжение данную частоту и на таких камнях можно пробовать и 5 преодолевать. + нужно озаботиться охлаждением. Если разгон для игр то и не надо стрессами его гонять, тут может быть деградация кристалла Игры не грузят сильно проц. как рендеринг или математика а уж стресс тесты. А так метод примерно везде один и тот же отключаем энерго сбережение, ставим мануал и гоним множку и повышаем напругу и с шагом 100-200 подходим к 4,5 потом по 100. потом в играх погонять если нет лагов и температура не выше 60 то можно оставлять.
