Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем привет, имеется мать msi h55m-e33, проц i3-530, бп aerocool strike x 600w, видеокарта gigabyte gtx1050ti, 6гб озу(2+2+1+1), охлаждение процессора gammaxx 300 материнская плата имеет фунцию авто разгона путем включения тумблера на ней, проц разогнался до 3.5, тесты в аиде вроде держал по началу, зашел в cpu-z а там напряжение в простое 1.2, в нагрузке 1.45, не много ли? Судя по таблице разгона то даже при 4.4 напряжение не превышает 1.4v http://www.thg.ru/cpu/core_i3-530_razgo ... on-01.html
Далее комп стал зависать, иногда в играх, при просмотре фильмов, иногда просто на рабочем столе.
Пробовал в ручную выставить шину 164, эффект тот же-высокое напряжение и зависание, напряжения все на auto стоят, еще питание оперативной памяти ставиться то 1.6 то 1.7v в автоматическом режиме.
Без разгона напряжение в простое 1.0, под нагрузкой 1.248
Как мне избавиться от этих зависаний?
stalkerok007, с температурами что? На такой материнке я лично бы вообще не гнал ничего. Поищите на барахолке core i7-860 - толку будет намного больше чем от разгона вашего камня.
Добавлено спустя 49 секунд:
stalkerok007, а без разгона не виснет?
С температурами все в порядке, t процессора не превышает 60 градусов, до этого тоже гнал, все работало, без разгона не виснет.
Транзисторы и дроссели на мат. плате чуть теплые, не разу не были горячими.
