Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Может кто подскажет...При разгоне процессора 4670 k до 4.1 герц появилась проблема при включении после простоя в выключенном состоянии 2 часа +. Машина при включении выдает вот такое окно http://screenshot.ru/upload/image/zG8r . Разгон вышел вроде как адекватный. http://screenshot.ru/upload/image/zbnk Система ведет себя более чем стабильно. Никакие выключений, синих экранов,неожиданных перезагрузок нет. Прирост производительность есть. Что я не так сделал ума не приложу...
P.s это мой первый опыт в разгоне.
P.s.s задачи в взятии сверх частот нет.
Конфигурация пк :
Процессор - i5-4670K CPU 3.40GHz ,в турбобусте 3.80GHz. http://www.dns-shop.ru/product/eb996fcb ... -i5-4670k/
Ssd OCZ-VERTEX4 (119 ГБ) (система стоит именно на нем) http://www.dns-shop.ru/product/449ba574 ... -syncnand/
Кулер для процессора Zalman CNPS10X Optima. http://technopoint.ru/product/db5aca4d5 ... tima-sale/
Видеокарта Radeon gigabyte 7970. http://www.dns-shop.ru/product/84f93372 ... 797oc-3gd/
Оперативной памяти 8 гиг. http://www.dns-shop.ru/product/c8a35121 ... d34g-4-gb/
Материнская плата Z87-HD3. http://technopoint.ru/product/f6c65303c ... -hd3-sale/
Блок питания 650w. http://www.dns-shop.ru/product/cbc70006 ... -aps-650c/
Фото: 22
Fuhi у меня мать z97-k, так там тоже свистопляска начинается при переходе порога 4.0ГГц (либо переразгон и сообщение биос, либо синька сразу в венде и надо задирать Vcore до 1.3-1.4В ну и т.д.), в нете есть немного подобных случаев и у всех матери асус на Z-чипсете. Поэтому я поставил 4ГГц и забил.
R7 9700х_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|DeepCool GamerStorm PQ1000G
RTX 5080 Stock
Какие настройки ставили ? Так быть не должно при включении.
1. Обнулить биос перемычкой или кнопкой
2. Поставить нужный множитель, все остальное в авто и посмотреть в биос после перезагрузки выставленное напряжение на камень.
3. Понижать напряжение Vcore до сохранения стабильности.
4. После этого можно крутить другие настройки.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Это появилось именно после повышения множителя процессора.Если откатить разгон все будет нормально.
Народ, можете подсказать, камень i5 4670K ,мать гигабайт z87p-d3. Поставил вольтаж 1.14, множитель на 4200. Система работает нормально, прирост есть, но смущает температура, так как стоит просто кулер (даже не скажу какой). В общем в играх при запущенных приложениях (в обычной среде максимального использования) температура повышается до 68-78. https://yadi.sk/i/8ZxdctUD3H7dzR Я слышал что выше 70 уже плохо. Хотя он вроде и при стандартных показателях при стресс тестах мог показать и 73 и 75 градуса. ЧТо делать? отказаться от разгона? спасибо
Intel i5 6670K | Gigabyte GTX 1070 | 16gb DDR3 | SSD Corsair 128gb | HDD WD 1 tb Blue | БП 700 Вт OCZ 700GXSSLI-EU GameXStream | Win 10 x64
ЧТо делать?
Закрыть программу мониторинга наверное, :crazy: и не открывать. :crazy:
Температуры до 100 градусов приемлемые, 70 так вообще холодный проц.
я на форуме находил, что 70 уже опасно. вот и думаю это норма или идти и покупать водяное охлаждение
Уже беги за водянкой, а то ОпастНо. :crazy: Притом судя по описанию на проце стоит бокс, хрен знает на какой термопасте. :crazy: Опять тролят? :crazy:
Водянка на этот камень не нужна совсем, кроме этого шум от нее не порадует, лучше взять нормальный кулер, например :
Scythe Kotetsu
Scythe Mugen 4
Thermalright Macho
Thermalright TRUE Spirit 140 Power
и намазать на проц нормальную пасту типа MX-2/MX-4.
ну термопасту недавно вроде меняли, так как комп отдавал в чистку. я понимаю, что может это вызывает у тебя бурные эмоции, бывает, тут ничего не поделать, но если взять в себя в руки и ответить серьёзно человеку, такое бывает?
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
Scythe Kotetsu
Scythe Mugen 4
Thermalright Macho
большое спасибо, а подскажите по температуре на будущее - у меня в играх если нагружаю его при разгоне - температура 68-78, при стресстесте Aida64 68-81, если гружу Lynx 0.6.5 то тут от 68 до 99 (бывало и 100). какую температуру стоит держать на процессоре, какая реально опасная? не хочу за зря убивать камень
Отвечаю - проблема в голове, в реальности проблемы нет, проблема только в чтении оверсайтов и смотрение в программы мониторинга, в попытке там найти проблему. :crazy: Всё остальное написал вверху vork777, для успокоения, не вариант что сильно поможет. Покупать недоводу-воду вообще бред. :crazy: В первом случае шумно, дорого, да и не знаем что за корпус. По второму совет очевиден ибо
Трольте дальше? :crazy:
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Перед покупкой куллера посоветуйтесь, по ширине корпуса. :crazy:
где-то натыкался что на мой корпус https://www.citilink.ru/catalog/compute ... es/383892/ кулер не выше 145 мм подойдёт, правда?
Всё ушёл, тут делать нефиг. :crazy:
На последок оставлю.
CPU cooler height limitation: 155mm
благодарю
Да, все предложенные кулера в этот корпус не встанут.
ну значит придётся что-то меньше искать, не так эффективно, но всё же, тут уже лучше собирать на новую мать, проц, корпус и так далее. Спасибо
Всем спасибо, кто помог и подсказал. Купил башню CoolerMaster Hyper 212x, разогнал на 4400 мгц, 1.14 V, в аида и обычных прогах максимум температура 65, средняя 55, а в Lynx 0.6.5 прошёл без ошибок https://yadi.sk/i/qzbKYCK23HTNP4 и самое горячее ядро в пике 88, средняя температура 64. Даже не знаю, стоит ли ещё пробовать задирать частоту, наверно это и так уже предел для такого проца
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Ну а для сравнения, раньше в Lynx горячее ядро в пике было 100 градусов. А сейчас как-то странно кулер работает, он почти не работает, температура поднимается, он заводится на пару секунд, сбивает до 55 градусов и затыкается, потом опять и так снова и снова.
