Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Процессор i5 4670, мат. плата asus z87c. Сколько примерно можно взять разгоном по шине и есть ли где либо гайд или статья как это делать?
https://www.overclockers.ru/lab/55351/I ... swell.html
https://www.overclockers.ru/lab/56089/S ... swell.html
Sonic-Chainik писал(а):
https://www.overclockers.ru/lab/55351/Izuchenie_njuansov_razgona_processorov_Intel_Haswell.html
Спасибо товарищ, надеюсь там будет про шину написано
Фото: 4
SAARussian
По шине не стоит, там чисто символический разгон в ущерб стабильности дисковой подсистемы и прочего. Этот проц можно пнуть на 3.8 ггц по всем ядрам и все.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
coolio писал(а):
SAARussian
Ну хотя бы зафиксиорвать на 3.8 или 3.9, тк он в ТБ иногда до 3876 доходит. А то в бф1 нагрузка под 100% и ВК скачет, частота ядра 3.6 почему то
SAARussian Прошейте биос 1802 (кажется такой номер). Там можно будет зафиксировать буст +4 всегда. По крайней мере у меня получалось. В более новых биосах эту "фичу" отключили.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
У меня 2103 с оффа самая последняя стоит, разве она хуже? Так же я вообще не смыслю в UEFI биосе, что то там натыкал множители выставил с шиной, а она все равно скачет (часотота)
У интела позиция, что non-K процессоры нельзя разгонять, а турбобуст это дар их, который управляется только так, как они сами решили. Так вот до этого версии биоса (включительно) и на прошлых поколениях была возможность зафиксировать турбобуст на максимальном множетеле всегда. Потом это фишку убрали.
Для справки: Турбобуст увеличивает множитель на 4 при одном загруженном ядре, на 3 при 2-х, на 2 при 3-х и 4-х. Так же тут играет роль потребление процессора и укладывается ли он в свой TDP. Если нет, то турбобуст точно отключается.
Фото: 35
1) входите в расширенные настройки биоса (F7 на asus z77, у вас поди так же)
2) стрелочками добираетесь до пункта меню "множитель"
3) нажимаете на клавиатуре клавишу "+"и ждёте, когда значение достигнет максимального
4) нажимаете клавишу "F10", потом выбираете "да, я хочу сохранить эти чудные настройки"
В итоге получаете максимальную частоту при нагрузке, минимальную в простое и отсутствие глюков из-за разгона по шине.
ПС: у меня 3770 (без К) работает на 4300мгц при загрузке меньше 4 ядер и на 4100мгц при загрузке всех 4 ядер, при этом по шине сразу проблемы начинаются даже при 102,5мгц (хотя с другими процами пробовал и 107мгц, проблем не было). Так что лучше до упора множитель увеличить, но шину не трогать.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Нету толка от увеличения множителя он прыгает с 38 до 36 и ниже
Фото: 35
Ниже опускается только без нагрузки. Реальную частоту проца при загрузке всех 4 ядер надо смотреть при включенном тесте. Linx, например.
Просто не понимаю, как может частота всех 4 ядер в нагрузке может сваливаться ниже множителя, установленного в биос для всех 4 ядер.
как и у амд, энергосберегайки
Фото: 69
Товарищу такой же проц на Асроке разгонял на +4. На Асроке нужно было шить бета-биос, где была эта возможность анлока. На обычном БИОСе всё было так, как выше написали - множитель сбрасывался
SAARussian смените версию биоса. Я специально перебирал по очереди их, выискивая ту, где это работает.
