Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всех приветствую!
Есть системный блок:
Блок питания - Zalman 400W
Материнка - Gigabyte ep45-ds3l (1600MHz)
BIOS - F11B (Под ксеон)
Процессор - Intel Xeon E5472 Harpertown (3000MHz, LGA771, L2 12288Kb, 1600MHz)
Видеокарта - ATI Radeon 4830 Sapphire
Память DDR2 - 1) 2GB;Silicon Power;800 MHz;1.8 v;тайминги 5-5-5-18.
2) 2GB;Kingston;800 MHz;1.8 v;тайминги 6-6-6-18.
Звуковая карта - sb x-fi xtreme audio
Проблема:
Ранее стоял камень Core 2 Duo E7200 разогнанный до 3.5 ГГц, без повышения напряжения. Работало все стабильно.
Поменял камень на Xeon E5472, прошил и сбросил биос. Компьютер в постоянной перезагрузке, биос не пищит.
Включается только с одной из двух планок памяти. При входе в биос показывает сообщение "the system has experienced boot failures because of overclocking or changes of voltages.Last setting in page may not coincide with current h/w states"
Попробовал понизить частоту шины, в биосе данные меняются, но в винде остается все по прежнему и результатов 0.
Возможные варианты:
1) Поставить мощнее БП
2) Замена на 1 планку в 4GB
3) Найти рабочие настройки в биосе
Помогите с 3 вариантом пожалуйста.
И как я понимаю, даже с рабочей такой системой о разгоне нет речи, т.к. проц стоит на шине 1600MHz?
Фото: 5
Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop)
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
KENDOR писал(а):
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=501716
Тайминги по SPD берутся из модуля младшего слота, в него лучше установить модуль с самыми плохими (бОльшими) значениями таймингов.
Если у Вас процессор с шиной 1600MHz, это предъявляет дополнительные требования и к питанию, и к северному мосту чипсета и к памяти. Попробуйте повысить на шаг напряжение на северном мосту, оставить одну планку памяти, гарантированно работающую на 800MHz, в младшем слоте первого канала и посмотрите как себя поведет система
Единственное что от туда взял для себя новое...
Завтра попробую питание поднять.
Тема закрыта.
Почему-то, в ручную с дефолтными настройками завелся, но не в автомате.... :bandhead:
