Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Доброго времени суток, господа оверклокеры 8-)
Прошу у вас помощи с разгоном процессора AMD phenom II x4 965
Был на разных форумах, но по факту всё что можно написать о разгоне было достаточно поверхностно.
Собстенно, конфигурация таковая:
Процессор: Phenom II x4 965 3.4
Видеокарта: Rx 460
Бп на 650
Материнская плата: ASUS M5A78L / USB3
Конфигурация в скриншотах
Биос в скриншотах
#77#77
Хотелось бы знать, какой параметр в идеале за что отвечает и что нужно менять, чтобы достичь более-менее стабильного результата с разгоном хотя-бы до 3.8 GHz ?
В этом деле я полный чайник, и буду очень благодарен Вам за любого рода помощь! :applause:
Insushe Не в том направлении идешь. Не надо тебе его разгонять. Замени мать на нормальную, если гнать все же собрался , на сокете AM3+, от 5 т.р. Но можно пока на этой материнке . Поставь видеокарту как минимум 1050 Ti. И SSD диск.
i7-8700/STRIX Z370-F GAMING/STRIX-RTX3060/Corsair 3466MHz(2x8Gb)/Corsair RM550x/250ГБ SSD M.2 Kingston/Define R5/BenQ GL2706PQ(WQHD)
Последний раз редактировалось lks01 05.04.2017 13:52, всего редактировалось 2 раз(а).
если степпинг c3, до 3,8ггц легко разгонится, может даже без поднятия напряжения. Шиной обязательно надо разогнать NB до 2,4ггц минимум, 2,6ггц желательно.
Мать за 5к на этой платформе брать, ну незнаю... лучше все продать, взять G4560+самая дешевая мать
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Фото: 12
Insushe Есть же отдельная тема с примерами.
Читайте, ознакамливайтесь - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=88&t=418057
lks01 Лучше просто выкиньте деньги в окно или отдайте их бомжам на бухло. От этого больше толку будет
Абсолютно верно.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Jeton Прежде чем советовать прочтите вопрос автора темы. Он у вас не просит помощи по выбору железа, оно у него уже есть. Если есть что сказать по существу , то мы вас выслушаем.
Разгон брал как вариант из-за невозможности обновить комплектующие. Моя мать совсем никакая выходит?
Jeton писал(а):
Читайте, ознакамливайтесь - Помощь в разгоне Phenom II X4 для новичков
Благодарю. Но все-таки, хотелось бы узнать о конкретно моём варианте, т.к я никогда этим не занимался :/
Insushe Мне на стоковой частоте 2.8 Ггц хватает с моей конфигурацией играть в тот же doom на ультра с 75 фпс, в фулл шд . Так что слабые места я обозначил, а ты уж сам делай выводы.
В других неоптимизированных играх , где нагрузка на процессор не снижается за счет того же вулкана и то 45 фпс на высоких можно играть, типа гта 5 и т.п ., но тебе с 3.4 Ггц будет комфортнее.
Даже если сменить платформу типа G4560 и т.д то все равно все упрется в видеокарту. А так вариант конечно самый оптимальный. Но там расходы дополнительные пойдут типа покупки памяти ddr 4.
Последний раз редактировалось lks01 05.04.2017 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Ссылка выше. 30+ страниц с примерами. Я высказался (и не только я) по вопросу разгона этих процов более чем полностью
ssd - это не слабое место, а приятный бонус к любой системе
dd3 и новая материнка для разгона проца 10-летней давности - деньги на ветер. Точка.
Вы думаете сильно БИОС Asus отличается на разных материнках, если он на одном сокете? Практически никак не отличается. Принцип везде один и тот же.
Там нет ничего сложного, с примерами, с картинками. Пробуйте, в этом нет ничего страшного.
Если же вы хотите пошаговой инструкции конкретно для вашей матери. Извините, но этого не случится.
Об этом и речи быть не может. Имелись ввиду различные нюансы и подводные камни, при условии, что они есть.
lks01 , в моем случае, если выставлять высокие настройки в играх - мышь начинает немного слоупочить, что очень сильно портит сам процесс. + хотелось бы поднять фпс в шутерах, ведь в том же овервотче он очень сильно прыгает.
Фото: 12
Ок. Вот основа - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8895840#p8895840
Дальше просто идите по порядку. Все разжевано от и до
Средний поднимите, а просадки никуда не денутся. Фен 4,2Ггц сменил по этой причине. Средний ФПС устраивал, но даже с разгоном мин ФПС был некомфотрным.
Insushe даже просто запустите диспетчер задач и производительность, и поиграйте минуту на высоких нстройках. Потом посмотрите на график загрузки процессора. Или скачайте афтобернер там поподробнее все увидите.
Но уверен что с разными по производительности gpu и одном и том же cpu результат будет разный.
Там в среднем 100 держится, с прыжкамт где-то +- 30, и разница между низкими и высокими настройками ~15 фпс. Вот с реакцией мыши проблема, надеюсь что это процессор тупит из-за нагрузки.
Я свой 955 разогнал до 3,8 без проблем, были просадки в mafia 3 но она не оптимизированная смог поднять FSP на 5-8 кадров и фризы ушли.!
Гони в биосе через cpu ratio пока не получишь 3,8 на пругу Vcore попробуй для начала 1,38в, если не будет стабильности то повышай у меня стабильность получилась на 1,42в, и отключай энегросбережение c1e, cool en cuet.
на мосты пока не поднимай напругу если все пойдет то не стоит гнать их тоже только в последнею очередь.
А видео карту нужно по мощнее 1050Ti не плохо. или rx470 для этого конфига уже достаточно.
На данный момент применил следующую конфигурацию: #77
Стоит ли еще что-то трогать?
