Охлаждение - Cryorig A40 240x27.5mm, http://www.pleer.ru/product_354895_C...240x275mm.html Оператива - Модуль памяти Corsair Vengeance LPX DDR4 DIMM 2400MHz PC4-21300 CL15 - 16Gb KIT (2x8Gb) CMK16GX4M2A2400C16 Корпус Be Quiet Silent Base 600 BGW06 Window Black БП на 650вт Corsair
Частота оперативы выставлена в ручную на 2400.
Показалось что высокие температуры по ядрам для процессора, выяснил что в режиме АВТО при разгоне 4700мгц напряжение VCore подается до 1.370, поставил напряжение в Adaptive mode и в биосе значение 1.245, в итоге реальное напряжение, которое показывает Hwmonitor и Aida от 0.7 до 1.275... именно при таком минимальном напряжении и частоте 4700 проходится проверка LinX без ошибок и без "скачка" температуры до пика в 100градусов, то есть максимальная температура по ядрам около 95градусов, в тестах Аида, Интел тюнинг температура 60-70градусов.
Для 4800 нужно уже напряжение около 1320, но при этом при тесте LinX температура подымается до 100 градусов.
Вообще с этим процессором действительно странные вещи с температурой, находил много похожих ситуаций, например в полном простое температура 35, но изредка скачек до 60 и тут же снова 35... то же самое в игре на фул графике, температура в среднем 55-65, но прыгает до 75-80 и тут же опускается. Биос новый устанавливал.
Не знаю что теперь делать... 1) не разгонять вообще оставить 4500 и снизить еще максимальное напряжение до 1.190-1.200, температуры будут меньше, а 200-300мгц вряд ли сыграют заметную роль 2) оставить 4700 с напряжение 1.245, ведь даже LinX проходит удачно и температура в нем макс 95 3) поставить больше - 4800-4900 и поднять напряжение до 1.35, несмотря на то что в LinX температура сразу достигает 100, ведь в действительно ни в одной игре и не в одной ситуация не будет такой нагрузки как в LinX и поэтому надо тестировать Аидой или Интел и если там максимальная температура 80-85 то можно оставить такой разгон
И вообще не вредно ли для процессора и остальных частей то что я выставляю максимальное напряжение для определенной частоты меньше чем дается напряжение в режиме АВТО? Я ставлю минимальное напряжение для частоты при котором в Линксе легкий тест с 1000мб будет пройдет без ошибок.
А ну еще неприятный нюанс, в играх видимо когда температура на секунду скачет до 80 градусов то вентиляторы начинаю сразу же быстрей крутится и через секунду температура снова опускается и также вентиляторы сразу же крутятся медленные... и это всё создает достаточно сильные, но не очень частые и быстро проходящие шумы...
Цель - извлечь разумный максимум при минимальном риске сгорания, порче железа)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
Ничего странного у вас нет ,именно так этот процессор и греется, даже под водянкой, или делать скальп+жидкий металл под крышкой или пользоваться с небольшим разгоном, либо вообще без него, на процессор температуры эти не влияют.
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Сменил термопасту, поставил еще пару вентиляторов, переставлял помпу - чуть чуть всего лучше стало, остановился всего на 4600мгц при установленном напряжении 1.2 в биосе, но по факту показывает напряжение до 1.24. В итоге 2 вентилятора спереди, 1 снизу, 1 сбоку на вдув... 1 сзади на выдув и 2 сверху на радиаторе СВО на выдув.
При тесте AIDA CPU максимальная температура около 75. При тесте AIDA CPU+FPU максимальная температура 85. В игре которая хорошо нагружает проц с фулл графикой максимальная бывает 77-85 по разному, а средняя при этом 65-68.
Еще была идея поставить AVX offset -400 например, ведь вроде очень мало программ, а тем более игр используют эти инструкции, тогда частоту можно было бы поставить хоть 4.9, при AVX будет 4.5.
Статус: В сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 717
скальп. тебе нужен друг с 3д принтером печатаете формочки для проца и аккуратно в тисках снимаете крышку хороший термоинтерфейс, клей помощнее ещё неплохо бы память купить получше 3000+ и мать которая на 5.2 заведёт (асрок 270 тайчи например)
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Москва
alekseyvb писал(а):
К скальпу пока не готов... и гарантия спадет... так что если пока на этих температурах проц работать будет, нормально ли это?
я тоже не был готов, пока меня эти скачки не взбесили окончательно) а вот после - лафа... вчера только немного под конец вечера температура поднялась чутка, и поскакало немного, но мне кажется этой мой БП виноват, т.к. уж очень он шумит странно
итог - стресс-тест iXTU: до скальпирования показывал 80 градусов максималки в стоке и 85 в разгоне до 4.7 после скальпирования показал 60 градусов максималки в стоке и 65 в разгоне до 4.8
кулер у меня простенький совсем, по размерам в 2 раза меньше ноктюа и всего 1 карлсон) да и корпус маленький (Zalman Z1 Neo), там вентиляция совсем не такая хорошая как в больших фулл-таверах, поэтому это тоже может сказываться на + к температуре
ну а что касается нормально ли - да, нормально (так меня клятвенно заверили и в московском интел, и в американском)
