Намучался с платой asus m5a97 2.0 , выжал из нее 4400, дальше не прет. У платы известные проблемы с LLC, под нагрузкой , падла, сбрасывает напряжение.
Ryzen брать передумал, ну его в пень, брать мать, проц, память ДДР4 , новый кулер. Посчитал и вышел на сумму около 35-37 рублей.
Думаю взять ASUS SABERTOOTH 990FX R3.0 и водяное охлаждение, полагаю что эта плата позволит сделать разгон побольше. Раз уж водянка то может взять еще FX-9370 , а старый проц толкнуть или оставить про запас.
dartheg Просто подумайте, что получится в результате. Допустим купите вы новую AM3+ мамку за 100500 рубасов. И чего? Правильно - ничего. Реальной производительности от того, что проц погонится, допустим не до 4400Mhz, а до 4700Mhz не прибавится. Берите новьё - оно быстрее даже в стоке, а если разогнать - то вообще самолёт.
dartheg писал(а):
жаба душит...
Скажите ей, что продадите старые проц+мп+память, и с учётом продажи старья выходит не так дорого.
dartheg По мамкам AM4 не подскажу - вышли они недавно, информацией по толковым моделям не владею. Но вот тема на форуме Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 А по процу - R5 1600 идёт в комплекте с кулером в коробке - можно первое время не тратиться на суперкулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
-bender- писал(а):
Ничего подобного нет.
у ТС проц самый сложный для разгона из всей линейки восьмиядерников: если один модуль отключить, тоже будет как у тебя. типа: http://uploads.ru/70aep.jpg
_________________ https://ibb.co/Sf1jB85
Последний раз редактировалось michernov 11.05.2017 21:55, всего редактировалось 1 раз.
ну , я добился всё-таки стабильной работы на 4.5Ггц. Пытался догнать до 4.7 и вот так и не понял, сам проц не позволяет или мамка лагает. мамка то бюджетная и слабенькая.
я думаю, шестиядерник лучше себя ведет при разгоне.
Если не секрет, скажите , какие у Вас настройки мамки.
dartheg Посмотрите видос по FX, и поймите, что при их разгоне важны не только частота ядра, но и характеристики и частота памяти и ещё некоторые нюансы. Начало тоже вполне норм, но самое интересное где-то с 10-той минуты начинается.
Последний раз редактировалось Gurum 11.05.2017 22:24, всего редактировалось 1 раз.
МП конечно в первую очередь. мне стабильно взять удалось тоже только 4570 (при температурах на грани): http://uploads.ru/8OrZs.jpg и задранных по биосу напругах при отключенных LLC: на ядра - 1.593 в; на КП - 1.356 в; на память - 1.687 в. так что ваши 4500 для этой матери нормальный разгон.
сказать честно, я в самом начале давал гари на 4.7 ГГц с напряжением более 1.5 , но меня отпугнула температура, которая вылезла на 73 градуса. кулер орал как бешеный , но справиться не мог с охлаждением.
dartheg писал(а):
у Вас ваще 78 градусов, 3.14здарики )
это да, но здравая повседневка на этой МП вполне себе ничего: http://uploads.ru/MhS6c.jpg так что под большой разгон она не заточена, но на этой частоте и аура, и даже 3-й сайбер вряд ли будут лучше...
dartheg Какой биос у вас? Последний очень косячный, нужен предпоследний.
я шил предпоследний биос из под ОС, но при переходе на вкладку (в биосе) AI Tweaker биос намертво виснет. Есть ли разница , шить из под ОС или через утилиту с флешки с самого биоса?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: вот такой
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ecowar писал(а):
это троллинг такой...заделать тему с выбором ам3+ матери
Нет , уважаемый, подобные подростковые увлечения мне уже неинтересны.
когда плату брал в декабре - там уже стоял последний биос (2603), так что пользовался тем что есть, не меняя. на гиге (которая сейчас в системе) всегда шью с флешки (проблем ни разу небыло)
