Доброго времени суток!
Прошу прощения, изначально создал тему не в том разделе.
Моя система:
Мат. плата: ASUS M5A99FX PRO R2.0 SocketAM3+
Процессор: AMD FX 8300
ОЗУ: HyperX® FURY 1866 DDR3 16 gb (2x8gb) HX318C10FK2/16
Недавно собрал себе новый комп и начитавшись и насмотревшись видео по разгону, решил провести комплексный разгон системы. Сам я начинающий оверклокер :-) Разогнал CPU до 4300 и CPU/NB до 2600 и HT до 2600 без каких-либо проблем. "Шину" не трогал, все множители на МП полностью рабочие. А когда стал разгонять ОЗУ начались проблемы. Из коробки планки завелись и стабильно работали на 1866 МГц при напряжении 1.5 в, с таймингами 11-11-11-30-1Т (автоматически назначенные МП). При выборе в БИОС частоты ОЗУ 2133 при напряжении 1.5 в система вообще не запускалась. Решил поднять напряжение ОЗУ до 1.65, тайминги оставил авто - итог система завелась с таймингами 12-13-13-35-1Т, но были рандомные БСОДы, постоянные вылеты из приложений и вообще наблюдалась нестабильность системы. Далее чего я только не пробовал (еще больше ослабить тайминги, другие наборы таймингов, поднятие напряжения вплоть до 1.7 в), но результат оставался прежним. В данный момент стоят 10-11-10-30-1Т, все стабильно.
Кстати, выяснил, что мой комплект памяти является Dual-rank. Слышал информацию, что такая память намного хуже гонится.
Может, кто-нибудь имел опыт с данной памятью? Есть ли вариант разогнать ее хотя бы до 2133 Мгц? Очень нужна ваша помощь, вторую ночь уснуть не могу :D
Спасибо!
Дополнение:
Я тут подумал, может напряжения на CPU/NB накинуть? Это может помочь? В данный момент стоит 1.312 V, я думаю этого и так должно хватить. Наверное? Или же все-таки просто кингстоны просто не гонятся?
Дополнение №2:
Удалось успешно разогнать за счет BCLK до 2040 МГц, с напряжением 1.65 V и таймингами 10-11-10-30-1Т, дальше ни в какую не хотят они гнаться. Напряжение CPU/NB оставил прежним=1.312 V. Напряжение на ЦП тоже осталось прежним=1.368 V.
FX 8300 4.5 GHz; ASUS M5A99FX PRO R2.0; HyperX FURY DDR3 16 gb 2133 МГц; Sapphire RX 5700xt ref.; DeepCool DQ750ST
Здравствуйте. Помощь подъехала походу очень поздно... Дело в том что эта память возможно может работать стабильно на частоте 2133МГц. Я тоже намучался сильно но с KHX1866C10D3/8G но уже на верном пути. Я таки смог пройти двух часовой тест БП ОССТ(в этом тесте эту проблему проще всего отловить). M5A97 EVO R2.0 FX8300 16GB 2133. Почитав о проблемах разгона ОЗУ на процессорах Zen, я решил что проблемы возможно очень похожы(и да я сравниваю совсем разные платформы и архитектуры). В итоге мне помогло увеличение параметра Processor On-Die Termination со стандартных 60ohm до 80ohm. Инфы очень мало по настройке вторичных таймингов... Но рук не опускаю и все же надеюсь вывести оптимальные тайминги...
----------------------------------------Update----------------------------------------------------
Ура!!!! HyperX Fury 1866 Dual Rank стабильно взяла частоту 2133. Очень и очень сильно влияют вторичные тайминги. Про упоминание ProcODT я был неправ и для двух модулей DR 60Ом это норма и так должно быть.
my_test_2133.jpg [ 653.56 КБ | Просмотров: 7745 ]
Shot_1.jpg [ 641.75 КБ | Просмотров: 7755 ]
Окончательный разгон памяти составил 2133 10-11-10-30-CR1 1.68V(проседает до 1.656V). Вся проблема была в слотах 1 и 3. И как не странно они рабочие, а разгон невозможен. Сейчас плашки работают в 2 и 4. Двухранговые плохо гонятся пишут многие, а на самом деле они отлично гонятся, но это все ЛОЖЬ и нежелание разбираться в проблеме. M5A97 EVO R2.0 BIOS_26.03(самая лучшая мать на 970 чипе, я так считаю), FX8300 4.2ГГц 1.32V(в нагрузке падает до 1.3V, LLC - Very High), CPU/NB 2600МГц 1.3V, HT 2200МГц, HyperX FURY 1866 2x8Гб @2133, система стресстесты AIDA64, S&M, Prime95 и ОССТ проходит система часами без ошибок. Все разогнано множителями... 2400 так и не покорил, CPU/NB крайне нестабильно работает...
Спасибо ребята помогли, тоже столкнулся после покупки с такой бедой, память не хотела гнаться. Поменял память с 1 и3 места на 2 и 4 и все погналось как по маслу, разогнал до 2400, больше пока не пробовал.
мат плата MSI z77a-g41 процессор i7-3770k и видео gtx 1060 6gb MSI. Оперативная которую разгонял HYPERX FURY BLU KINGSTON (HX318C10FK2/16) DDR3 16GB (2X8GB) 1866 cl10
2019-08-03_23-27-33.jpg [ 281.76 КБ | Просмотров: 7550 ]
2019-08-03_23-25-15.jpg [ 305.34 КБ | Просмотров: 7550 ]
2019-08-03_23-24-44.jpg [ 303.05 КБ | Просмотров: 7550 ]
2019-08-03_23-24-25.jpg [ 305.74 КБ | Просмотров: 7550 ]
...Новые знания освободят Вас от старой системы ценностей... Жак Фреско
Ребят, такая же память, выше родной частоты 1866 не гонится ни с какими таймингами, помогите пожалуйста. VCCIO поднимал до 1.2 безрезультатно(( Стоят в 2 и 4 слоте, пробовал в 1 и 3, не помогает. Причем на 1866 она даже при таймингах 10-10-10-29-1 работает полностью стабильно при 1.4v
Z590 Aorus Master (F7), 10700K, RX 580 8Gb, Kingston Renegade 3600Mhz 4x8Gb, Seasonic Focus 850
