Начал гнать свежую gtx1060 6gb от gigabyte. Разгон проводил в msi afterburner, стресстесты проводил в furMark'e. +0 - +500 mhHz по памяти был полет нормальный. Поставил чуть больше и все стало жутко тормозить при запуске стресстеста (артефактов не было, были только жуткие тормоза). Выключил компьютер через кнопку на системнике. Сразу же включил компьютер, аналогичные тормоза начались без какого-либо разгона через 10-15 секунд после включения. Выключил компьютер через кнопку на системнике, затем включаю - черный экран. Все как бы работает, в том числе и видеокарта, она даже тепленькая, вот только изображения нет. Пробовал старую видеокарту - все работает нормально. То есть проблема точно в видеокарте(верно, ведь?)(в любом случае пробовал сбросить биос - не помогло). В общем вопроса два: что это может быть, что с этим делать?
Cookie496 писал(а):
что с этим делать?
Нести обратно в магазин. О попытке разгона лучше умолчать конечно.
Магазин в германии находится. Это всё протянется +- несколько месяцев, причем есть (как я понимаю) неиллюзорный риск того, что мне скажут "сам дурак" и в итоге я просто заплачу пару тысяч за несколькомесячный круиз моей видеокарты россия-германия-россия. Но тут два вопроса: насколько велик риск того, что оверклок вскроется(очевидно будет экспертиза на наличие брака) и насколько это серьезная проблема, могут ли ее исправить в местном сервисе?
Cookie496 надо читатать гарантийные условия магазина. Возможно, разгон не является поводом в отказе обслуживания, тем более почти все нереференсные видеокарты изначально немного разогнаны, да и на комплектном диске обычно находится утилиты для самостоятельного разгона. Что там у вас вылетело может показать только диагностика, после которой, скорее всего, гарантия магазина будет анулирована.
Проверяй
1) Подключить DVI или VGA смотря, что стояло раньше
2)Протереть контакты ластиком
3)Снять видеокарту, поставить в биосе интегрированную,вставить видеокарту
4)Перепрошить или отпаять и припаять снова биос видеокарты
5)Реболл
